Alt 25.12.2007, 19:01   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ja, so wie ich bisher gelesen habe,muss das abschrubben der feinen
schaumstoffschicht sehr müssig sein, geht wohl nur mit spachtel und
drahtbürste.
beim ausbau der schale muss man auch sehr aufpassen, ich meine, ich
hätte mal in einem tread gelesen,dass die schale beim ausbau
durchgebrochen ist,dann ist natürlich dann wieder eine glasfaserorgie
angesagt, um das ganze zu stabilisieren.
viele grüsse
peter
ps. es gibt karosseriekleber in spraydosen mit einem schnorchel,der dann
auf die düse aufgesetzt wird. ich dachte auch,wenn ich den schnorchel
durch die den stoff steche und dann etwas kleber auf die schale sprühe,dann müüüüüsste es doch halten, kann man auch vergessen, hält nicht.es
geht also wirklich nur mit ausbau und neu beziehen.
viele grüsse
peter
Innenraum: Lose Türinnenverkleidung (Aus- und Einbau) Thomas S. E38: Tipps & Tricks 10 20.05.2013 16:42
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 17:07
ABS/ASC Fehler. Ergebnis nach auslesen durch PASoft Siudemka BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2007 19:09
ABS Fehler - err code15 fehlerspeicher fmsmuc BMW 7er, Modell E38 2 28.04.2006 09:19
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 03:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
