11.12.2007, 14:28
Heizölverleiher
Läuft der Lüfter denn auf der höchsten Stufe?
Wenn nein würde ich als erstes das Relais (K4?) vorne im Sicherungskasten prüfen.
Sollte der Lüfter nur auf Vollast laufen wird die Ansteuerung oder die Leistungstransitoren hinüber sein- die könnte ich dir rep. Musst dich melden...
Nur den Motor kannst du prüfen in dem du den Stecker am Schwert abmachst und die Kontakte zum Lüfter überbrückst. Nimm ein dickeres Kabel sonst jibbes heisse Finger- der Lüfter zieht mächtig Strom. Welche Kontakte zu brücken sind musst du hier im Forum eben suchen oder auf jemanden warten der die Kontakte kennt. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf (werden aber die zwei dickeren Kabel sein)
Grüsse
Carsten
