Alt 30.11.2007, 20:05   #1
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Standard OIL für lenkunterstützung
nabend alle zusammen,
auf meinem display stand heute irgedwie sowas wie "oilstand lenkunterstützung"
oder so ähnlich! ich denk mal damit is wohl servolenkoil gemeint!
wo kommt das gute zeug denn rein und vorallem welches und wieviel??
mfg heff
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 20:26   #2
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
mfg heff
siehst Du alles hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freenet-homepage.de/hetleg/e32/image158.jpg
Mfg Frank
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 20:27   #3
Nils024
Fahrzeug: nix
bei mir ist es ein rundes schwarzes metall behälter vorne am linken dom und laut aufkleber musste da ATF rein...bei ausgeschaltetem motor die bremse treten bis das ölnivo nicht mehr steigt und öl befullen bis 10mm von der oberseite vom behälter.
wenn dein wagen ein kunstoff behälter hatt dann muss glaub ich ein anderes öl rein und ist die prozedur anders...dafür am besten mal die forumssuche benutzen um sicher zu sein das du das richtige öl nimmst.
am besten auch mal bei laufenden motor jemand das lenkrad bis zum anschlag drehen lassen und festhalen lassen um nach zu schauen ob es nirgendwo an den schlauchen servo öl leckt.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 20:38   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
mfg heff
hallo heff
GANZ WICHTIG
beim fuffi kommt da nur!!!!!!!!! pentosin rein, kein!!!!!! ATF
schau mal,was auf deinem grünen aufkleber steht,der auf deinem deckel
ist, entweder pentsoin 7.1 oder CHF 11s.
du solltest nur!!!!! das auf dem deckel angegebene öl einfüllen,auch dürfen
die beiden pentosinsorten keiesfalls!!!!!! gemischt werden.
ach ja, noch was, bevor du auffüllst.... auto steht gerade... der motor ist
aus....dann mit dem bremspedal ca 15 - 20 mal pumpen..... dann den deckel
mit dem grünen kleber öffnen und den ölstand kontrollieren, laut vorschrift
sollte der ölstand immer kurz unter dem oberen alurand sein.
ich mache es aber immer so,dass ich den ölstand bis ca 1 -2 cm über dem
siebchen auffülle,dass ist auch ok.
wenn du nicht pumpst, füllst du viel, zu viel öl ein und der behälter läuft dir
dann beim bremsen über.
viele grüsse
peter
hier mal ein bild,du siehst den grünen kleber auf dem deckel,dort steht drauf
welches pentosin du einfüllen musst.
Geändert von peter becker (30.11.2007 um 20:43 Uhr).
Alt 30.11.2007, 22:22   #5
Heffernan187
der grüne aufkleber ist nicht da das kann ich dir schon so sagen....
wie kann ich rausfinden welches drin ist oder welches reinkommt??
mfg heff
Alt 30.11.2007, 22:30   #6
peter becker
hallo heff
du kannst einmal das wort pentosin in die suchfunktion eingeben,da gibt
es lesestoff ohne ende. ( ich habe gerade mal auf den schnelle geschaut und
dachte ich finde was dazu, aber nein,umstellungsdatum habe ich auf die schnelle leider nicht gefunden)
dein auto ist 12.90... ich kann dir beim besten willen nicht sagen,wann dieser
wechsel vom 7.1 zum CHF11S eineführt wurde.
wenn du in der suche nicht fündig wirst,stell es einfach mal als frage ins
forum.
viele grüsse
peter
Alt 30.11.2007, 23:38   #7
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Habe heute auch die anzeige im Display gehabt,
habe dann nachgeschaut und?? Leeeeer so gut wie ganz leer!Kann man gut unten auf den Bildern erkennen.
Was muss das jetzt für ein ÖL rein?Wo bekomme ich das Zeugs her?
PS-Monster--
Dateityp: jpg DSC00997.jpg (120,1 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00995.jpg (105,2 KB, 22x aufgerufen)
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 23:56   #8
peter becker
PS-Monster--
hallo
bei deinem 93er kommt sicherlich das CHF11S rein, denke ich mal.
also bei uns in der gegend führt kein zubehörhändler das original pentosin,man
bekommt es nur bei bmw selbst.
dort kannst du auch noch mal nachfragen,ob das CHF11S das richtige ist.
kümmere dich da so schnell,wie möglich drum,denn so leer , wie dein behälter
ist, läuft dir sonst die pumpe trocken und die ist nicht billig.
was natürlich auch noch ganz wichtig ist, du musst ergründen,wo das pentosin bei dir ausläuft,du musst irgendwo ein leck haben.
ich kann dazu nur eins sagen,viel erfolg beim suchen, ich habe das durch,es
gibt dinge ohne ende,wo das pentosin tropfen kann.
viele grüsse
peter
E65 730d couldn't turn on (problem no oil in fuel tank) arturro1982 BMW 7er, Modell E65/E66 14 15.02.2007 10:54
Motorraum: Oil Filter Rosemary BMW 7er, Modell E32 6 06.05.2006 22:45
Oil for E23 728 kaospiloten BMW 7er, Modell E23 6 17.10.2005 20:25
Elektrik: Oil Temparatur Riverghost BMW 7er, Modell E32 3 17.06.2004 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
