15.11.2007, 09:22
Fahrzeug: E66 760Li 03.03
Felgen festgerostet!!! Wie gehen die nun ab.
Hallo liebe Fangemeinde,
an meinem 750iL E32 ´88 sind durch die lange Standzeit im Freien die Stahlfelgen an der Radaufnahme festgerostet. Alle Schrauben habe ich natürlich gelöst, gerüttelt und gezogen, nichts zu machen! Da die Felgen eh entsorgt werden, habe ich versucht mit einem Hammer etwas zu klopfen, ABER bombenfest die Räder, nicht zu machen.
Der Brocken ist zur Zeit abgemeldet und steht jetzt im Parkhaus, kann also in keine Werkstatt fahren.
Habt ihr mir einen Tipp wie ich die Räder ab bekomme?
Vielen Dank sage ich schon jetzt.
dsxm
15.11.2007, 09:46
Motorenkiller
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Nimm einen dicken Gummihammer und hau´kräftig drauf. Dann werden sich die ollen Felgen schon lösen. Anschließend die Auflageflächen mit Kupferpaste einstreichen. Dann rosten sie nicht mehr fest.
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
15.11.2007, 09:51
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
Gut mit Sprühöl (Ballistol, Caramba, WD40, oder sowas) einsprühen und einwirken lassen. Aufbocken (aber wirklich mit Böcken, nicht nur mit dem Wagenheber) und nicht nur ein Rad, sondern eine Achse, und dann mit großem Hammer feste druff... Dann muß das Rad abgehen.
Aber wirklich gut aufpassen nach jedem Schlag, ob er noch fest auf den Böcken steht, nicht daß er runterfällt...
So würds ich zumindest machen. Ansonsten hilft nur Hebebühne mit gleicher Vorgehensweise.
Wenn das nicht hilft, hm, ich weiß nicht, ob es dafür eine Art Abzieher gibt? Müsste aber ziemlich groß sein...
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
----- Im Gedenken an Reinhard (Rottaler2), Du fehlst uns -----
15.11.2007, 09:54
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
ist mir auch schon passiert, aber da hat kein gummihammer geholfen, ich musste ein 5 kg hammer verwenden, und dann im bereich des stahls geklopft, dann sind sie runter gekommen.keine angst
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
15.11.2007, 10:07
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Kannst sie auch Minimal lockerschrauben und dann ein stück vowärts fahren bremsen ( bisl doller aber keine vollbremsung) und das gleiche rückwärts dann müssten sie abgehen.
Aber vorsicht nur minimal lockerdrehen.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
15.11.2007, 10:41
Nein, Horst-Günter - alias Steffen/bmwfreak88, das ist so nicht ganz richtig! Bei der von dir beschriebenen/empfohlenen Methode besteht die Gefahr, daß der ( Paß - ) Sitz des Bolzens in der Felge beschädigt wird! Besser und schonender ist es die Bolzen zu lösen, das Fahrzeug aufzubocken und dann von hinten,also von der Fahrzeugmitte her, mit einem großen Gummihammer gegen den Reifen( !!!!!! ) , und nur gegen diesen zu schlagen!!!! Sollte das Auto dabei vom Wagenheber kippen,passiert nichts!Danach: Radnabe gründlichst säubern und mit Kupferpaste bestreichen! Das garantiert in Zukunft ein jederzeit einfaches Abnehmen/ Demontieren des Rades! MfG Peter -alias Christian
15.11.2007, 10:47
auffällig unauffällig
...die Felgen gehen doch eh in den Schrott, wie der Threadverfasser geschrieben hat. Mit nem Gummihammer wird er nicht viel erreichen (ich spreche aus Erfahrung).
Probier es so, wie bmwfreak es vorgeschlagen hat !
greetz
der art
15.11.2007, 11:19
15.11.2007, 12:42
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Was machen denn Stahlfelgen an einem 750? Keine Freigabe! Nur Alu!
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
15.11.2007, 13:40
Fahrzeug: E34-530iV8
Ich kenne das auch mit Radmuttern lösen und fahren.Hat bei mir aber auch schon mal nicht funktioniert.nach 15KM durchs Gelände mit Schlaglöchern,waren die immer noch bomben fest.War allerdings ein Ford Sierra.Gummihammer hat gleich gar nichts gebracht.Hab dann einen 5KG Vorschlaghammer genommen,und voll auf die Innenfelge,wärend ein Kollege das Rad langsam gedreht hat.Das hat dann geholfen.
