08.11.2007, 19:11
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
kombiinstrument-beleuchtung
hallo
mal wieder ein kleines problem und zwar ging die beleuchtung der tankanzeige immer mal aus, ein schipp mit dem finger auf die tankanz. und das licht ging wieder jetzt geht die beleuchtung der tankanz. gar nicht mehr und jetzt bleibt auch die temp.anzeige dunkel  ,
kann es sein das einfach nur die birnchen kaputt gegangen sind,wenn ja was sind das für welche kann man die einfach wechseln oder sind die gelötet, oder ist da was anderes???
08.11.2007, 19:18
750i powered by ROTTALER2
hallo
soweit ich mich erinnern kann sind die birnchen auf der rückseite des kombis
alle nur eingedreht. die bekommst du sicherlich bei bmw
schau mal in diesen link, auf dem bild wo man die rückseite des kombis sehen kann, mit den zwei roten pfeilen, siehst du rechts und links neben den grossen schwarzen kappen die kleineren,dass sind die birnchen der entsprechenden sektionen im kombi, ist sogar beschriftet.
http://bmwe32.masscom.net/sean750/da...usterBulbs.htm
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (08.11.2007 um 19:24 Uhr).
08.11.2007, 19:39
aha, das sind scheinbar reingedrehte birnen
da gehts,is blöd wenn man im dunkeln nur tacho und drehzahlmesser sieht
danke peter
08.11.2007, 19:40
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Zitat von peter becker
hallo
stimmt, sind nur eingedreht, bekommst für kleines Geld beim "freundlichen"
Das Kombi selbst ist nur mit zwei kleinen Kreuzschlitz oben eingeschraubt. Aber um das Kombi raus zu kriegen musst Du Dein Lenkrad abmontieren. Dazu hatten wir gestern einen Thrad, hier mal der Link
juergen
aus Freude am Fahren
08.11.2007, 19:48
da ich keinen airbag habe ist lenkradausbau kein grosses ding und im link vom peter isis ja ganz gut zu sehen wie das kombi rausgeht
dann geht mein scheibenwischer nur noch 2x intervallstufe und 1x schnelle stufe also langsam dauerhaft wischen geht nicht mehr und die anzeige liter auf 100 kilometer geht auch nicht mehr das muß an irgendeinen transistor im kombiinstrument liegen habe ich mal gehört kennt sich damit jemand aus ??
08.11.2007, 20:06
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hi
Ja das Problem habe ich auch aber ich habe schon neue Birnen drin und es bleibt trotzdem Dunkel  stört mich aber weniger
Mfg
Frank
08.11.2007, 20:14
oh gott bleibt dunkel wie das  hoffentlich ist das bei mir nicht der fall würde mich ungemein stören
08.11.2007, 21:22
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ renee:
Das klingt eher danach als ob Dein GM (Grundmodul, unter der Rücksitzbank) kein Geschwindigkeitssignal mehr bekommt. Das passiert z.B. wenn das Radio falsch/schlecht eingebaut wurde und dabei das schwarz/weisse Kabel z.B. auf Masse legt.
08.11.2007, 21:33
Hi
Haste Tempomat? Und wenn das auch nicht geht ist das dein SMD im Tacho habe mir damals von Rottaller2 welche schicken lassen habe noch 4 stück und dann ging alles wieder, musst nur gut im Löten sein.
