Alt 08.11.2007, 15:15   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das Relais sitzt vorne im Sicherungskasten. Zündung an- Lüftung an- und dann die Relais einzeln rausziehen bis die Lüftung aus geht. Dann hast du das Relais gefunden.
Es hat 5 Kontakte. Das Relais mit der Standlüftung hat ein kleines Beinchen an einer Ecke mehr. Die kleineren Beinchen sind zB an dem Blinkerrelais dran.
Nimm ein Messgerät zur Hilfe, sonst wird es nur unnötig kompliziert.
Letztendlich schaltest du das Heizungsrelais über einen weiteren Kontakt. Die Diode dient nur als Schutzdiode für die Standlüftungssteuerung
Geändert von CarstenE (08.11.2007 um 15:24 Uhr).
Motorraum: Welches Relais im Motorraum ist für was zuständig? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 7 04.11.2007 14:32
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Elektrik: Welches Relais steuert den weißen Stecker iceman-II BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2005 13:36
Welches Relais tauschen bei Nachrüstung Standlüftung ? TIGER BMW 7er, Modell E32 3 03.09.2004 12:28
LKM vor '92 - welches Relais f. welchen Scheinwerfer? Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.12.2003 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
