Alt 08.11.2007, 14:23   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das Relais welches die komplette Heizung einschaltet, steckt vorne im Sicherungskasten. Das Relais für die Standlüftung hat ein zusätzliches Beinchen. Aus nem alten Relais lässt sich das wunderbar nachträglich einlöten. Musst nur eine Diode zwischenschalten.
Über dem Handschufach ist ein 8poliger Stecker. Dort musst du ein weiteres Relais anschliessen. Geht auch fix mit nem Schaltplan.
Dann kannst du mit der Schaltuhr die Standlüftung steuern.
Grüsse
Carsten
Motorraum: Welches Relais im Motorraum ist für was zuständig? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 7 04.11.2007 14:32
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Elektrik: Welches Relais steuert den weißen Stecker iceman-II BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2005 13:36
Welches Relais tauschen bei Nachrüstung Standlüftung ? TIGER BMW 7er, Modell E32 3 03.09.2004 12:28
LKM vor '92 - welches Relais f. welchen Scheinwerfer? Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.12.2003 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
