Alt 08.11.2007, 12:37   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Difficulty Beitrag anzeigen
Also das mit den Bomben ist ein guter Tipp mit der Schraubenzieher Methode
Aber kann das nicht auch sein, das wenn das Regelventil, “ (wie im Link von Peter), so angerostet ist das diese keine Wirkung mehr hat?
Danke alle für eure Hilfe und Tipps
tja, ich würde mal sagen,dass man vom äuserlichen zustand des ventilgehäuses!! nicht auf das innenleben schliessen kann.
wenn es äuserlich flugrost angesetzt hat ( was ja bei den offenen teilen unter
dem auto meist der fall ist) kann es innen trotzdem blizzeblank und einwandfrei
in ordnung sein. was meist richtig anrostet,sind die verschraubungen der
festleitungen an diesem ventil,die bekommt man dann nicht mehr so einfach
ab,deshalb sollte man vorsichtshalber diese leitungen immer gleich mit tauschen,damit es keine bössen überraschungen gibt.
viele grüsse
peter
Motorraum: Schon wieder Kühlwasserstand Probleme ! Sebek BMW 7er, Modell E38 30 02.12.2010 10:10
"Kleinere" Probleme mit dem 745er Deichwacht BMW 7er, Modell E23 2 12.01.2007 12:35
7er gekauft, (kleinere?) Probleme jh0211 BMW 7er, Modell E38 16 09.11.2005 13:37
Wieder Probleme ! chrisffm BMW 7er, Modell E38 13 08.05.2003 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
