24.10.2007, 01:41
Na ich möchte alle Daten die die Steuergeräte so drin haben komplett leeren. Irgendwo im Forum hab ich gelesen dass man das mit Überbrückung von zwei Pins hinbekommt aber mit Wegfahrsperre solls nicht gehen. Batterie abklemmen wäre wohl das einzige, würd ich aber ungern machen. Naja und die Wegfahrsperre ist die normale von BMW wo ich den Stift vorhalten muss bevor der Motor startet.
Gelöscht da Mitgliedschaft gekündigt...
24.10.2007, 04:53
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
zum Resetten unserer Kisten Batterie abklemmen und die Kabel kurzschließen.
Nach ein paar Minuten wiederanklemmen und gut ist . Der Wegfahrsperre ist das Pupsegal .
Das Überbrücken der besagten zwei Pin´s bezieht sich nur auf die Rückstellung der Intervallanzeige .
Grüße aus HI
24.10.2007, 08:46
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
........und dabei die gesagte "einige minuten" könnten je nach ausstattung und verschiedene eingebaute Aggregaten/Steuergeräte stark varieren...mit 45 Minuten Wartezeit biste dann bestimmt an sicherere seite...
24.10.2007, 17:33
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hab ich eben noch gemacht. mein kleiner hat nicht soviel elektronik drin, so das ich nur ne viertel stunde die kabel überbrücke.
im anschluss musst du die automatik wenn du eine hast wieder anlernen.
den richtigen LINK benutzen und alles nachlesen....
http://www.7-forum.com/forum/24/steu...der-20320.html
gruß
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
24.10.2007, 12:11
Zitat von PD750il
Moin ,
Grüße aus HI
Also ich hab Dich richtig verstanden, Batterie ab und Kabel die eigentlich an der Batterie hängen würden kurzschliessen ja? Hab da ein bisschen Bedenken wegen evtl. vorhandener Restspannung in den Kabeln, da fliesst ja doch ein recht starker Strom. Mit den Pin's hast Du in der Theorie Recht, aber Blueman hat mir den Intervall nach einem Ölwechsel resettet und seitdem zeigt der mir nicht mehr die Meldung "Bremsli. Elektrik" und "Check Control". Er kann sich das selbst nicht erklären aber ist so.
24.10.2007, 16:05
nix mehr 7er BMW
Huhu ,
ja richtig verstanden . Und um Restspannungen brauchst Du Dir keine Gedanken machen . So´n 7er ist ein Auto und keine E-Lok .
Da bruzzelt und brizzelt nix !!!
Nach dem Kurzschließen der Kabel am Besten noch die Zündung anmachen , damit Stromkreise geschlossen werden und alle Reste abfließen können .
Kannst auch die Warnblinkanlage einschalten - geht auch .
Ist ebenfalls ein Stromkreis , der den letzten Rest rauslutscht .
Gruß Peter
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Wegfahrsperre
Villeneuve |
3 |
16.06.2007 08:10 |
Wolf730 |
10 |
18.09.2005 20:48 |
csisec |
3 |
20.06.2005 21:55 |
wegfahrsperre ??
olli G20 |
15 |
01.09.2004 15:26 |
Wegfahrsperre
siebenerfan66 |
3 |
14.12.2003 12:47 |
