14.10.2007, 08:30
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
das rubbeln und dröhnen...
...dürfte eher an den Belägen liegen, die Du verbaut hast...
Scheiben haben beim Zulieferer in der Regel das Problem, daß sie sich leicht verziehen, wenn sie einmal zu warm geworden sind... und dann hast Du meist zw. 80 und 120 beim Bremsen ein starkes Schlagen in der Lenkung...
Aber da die Scheiben umzutauschen könnte schwierig werden, denke ich...
14.10.2007, 10:02
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Also ich habe die Zimmermann Sport drinne mit Ferodo belägen , und seit 7Tkm keinerlei Probleme !
Was natürlich ein Fehler sein kann ist wenn die Radnabe nicht 100% sauber gemacht wurde und etwas dreck noch dranhängt dieser Natürlich dann dazu führt das die Scheibe nicht 100% aufliegt und schon habe ich das "gerubbel" .
Ist nur so ne Idee !!!
MFG Christian
14.10.2007, 11:00
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Naben okay, Lenkrad flattert nicht!
Hi Christian,
Du fährst also "Zimmermann", ohne Probleme. Hmmmmmmmm.......
Die Naben habe ich perfekt gereinigt, mein Lenkrad ist auch ruhig.
ZUM GLÜCK!!!!
Ich spüre lediglich leichts ein PULSIEREN am Pedal, also ob eine "Bremsstelle" auf der Bremsscheibe wäre.
Dabei brummt es etwas.
Okay,beides nicht wirklich schlimm, für Mitfahrer nicht warnehmbar.
Aber wenn ich schon TEUROS ausgebe, dann will ich es PERFEKT! -und das ist es eben nicht und ich weiß nicht so recht warum nicht.
Viellleicht bremst es sich GLEICH auf meiner Schwarzwladtour heraus...
Thomas
14.10.2007, 11:20
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
ich hatte im 735 Zimmermann Sport mit "EBC grenn stuff " Belägen.
Nach Einfahren nach Vorschrift waren die wirklich spitze.
Man brauchte nur zu denken das man bremsen will und das Auto stand.
Wichtig ist aber beim Einbau Gründlichste Reinigung der Narben und mit Wasserwaage oder Winkel am besten mit Messlehre einsetzen.
Die Scheiben dürfen keinen Lichtspalt haben.
Schweinearbeit und viel schleifen mit Drahtbürste aber es lohnt sich.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
15.10.2007, 20:41
Zitat von TRX-Thomas
Hi Christian,
ZUM GLÜCK!!!!
Thomas
Ja bis jetzt noch alles Perfekt wie es sein soll
Habe auch schon ein paar mal ordentlich runter bremsen müssen !!!
Grad gestern wieder aus 90km/h bis zum Stand , hat grad so gereicht  (ca.10cm).
Ich vermute mal es kommt zum Teil auf die vorarbeit an und auf das "Einbremsen" evtl. auch etwas ???
Wie gesagt bis jetzt noch alles im grünen bereich , kein ruckeln kein schlagen kein brummen !!!
MFG Christian
15.10.2007, 22:44
Umtauschen...
MFG Christian
Hi Christan,
ich kann Dir nur gratulieren :-)
Meine Zimmermänner haben sich NICHT eingebremst -die Dinger gehen zurück!
Thomas
14.10.2007, 10:48
TEXTAR Beläge
Hi Tomtom74,
hm könntest ein Thomas Baujahr 74 sein -so wie ich... ;-)
Die Beläge sind von TEXTAR, damit habe ich bislang nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Allerdings in Verbindung mit TEXTAR Scheiben...
Umtauschen gegen Bares wird sicher schwierig, aber ich werde sicherlich nciht x verschieden Sätze Bremsscheiben montieren.
Nun ja, ich hoffe es legt sich vielleicht heute bei meiner Schwarzwaldtour.
Thomas
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Öldruck usw.
Necktou |
7 |
13.10.2006 15:44 |
Elektrik: TV , AV, Navi usw.
top7 |
11 |
25.04.2006 21:08 |
Motor usw
Road-Runner750 |
5 |
16.03.2006 09:49 |
Fahrwerk: KAW, H+R, AP usw.....
NickB12 |
3 |
18.12.2004 00:48 |
