Alt 11.10.2007, 06:52   #4
siggi66
siggi66
Benutzerbild von siggi66
Fahrzeug: E32-750iL (05.90)
hallo siggi66
dort im voderen bereich des autos ist es schwierig,die stellen zu finden wo
es herkommt, bei mir war es definitiv die untere ölwannendichtung,sie wurde
zwei mal gewechselt und er siffte immernoch motoröl, erst eine neue ölwanne
brachte den erfolg. ( die originale war absolut unbeschädigt,die werkstatt
vermutete,dass sie sich evtl. etwas verzogen hat.)
es könnten die beiden schläuche sein,die zum filtergehäuse gehen ( siehe anhang) es könnten auch die beiden schläuche sein,die nach vorn zum
ölkühler gehen.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img225.imageshack.us/img225/2...fimotoryv5.jpg
hier noch mal ein anderes bild,die dichtungsringe,die du am anschluss sehen kannst,kann man bei bmw bestellen,wenn das der fehler sein sollte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img159.imageshack.us/img159/6...sfromenyx0.jpg
vielen Dank für die tollen Fotos !!!
Hast Du villeicht auch ein Foto von den Schläuchen die zum Ölkühler gehen?
Kann mann die beiden Leitungengen die mann auf deinen Fotos sieht auch bei eingebautem Motor wechseln? Denn wenn ich von oben in den Motorraum schaue kann ich die nicht sehen.
Gruß siggi66
siggi66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Brauche dringend Hilfe! wladan745 BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2007 14:31
Hilfe, massiver Ölverlust! Dringend! Ice-T BMW 7er, Modell E38 19 25.06.2007 21:55
Dringend: ZV-Problem Fahrerseite die Zweite indy BMW 7er, Modell E32 13 16.01.2007 14:56
Innenraum: Brauche Dringend Hilfe Roter Baron BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2006 13:27
Motorraum: brauche dringend HILFE!!!! PS-KILLER BMW 7er, Modell E32 18 26.03.2006 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
