Alt 22.09.2007, 12:49   #1
Jenad
BMW-Fahrer
Benutzerbild von Jenad
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Zitat von Jenad Beitrag anzeigen
Der Rest der Armaturenbrettbeleuchtung funktioniert einwandfrei. Auch die Dimmfunktion.
Die Dimmer-Funktion der restlichen Armaturenbrett-Beleuchtung funktioniert, ebenso die restliche Illuminierung des Innenraums. Ausschließlich die des Kombiinstruments ist ohne Funktion.
Jenad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 10:50   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Standard @ Jenad:
Bau' doch Dein Kombi mal aus und schau Dir X502/14 (weißer 26poliger Stecker, bzw. das Gegenstück auf der Platine des Komib's) mal genauer an. Das ist die "Licht"-Leitung. Wenn Du Standlicht einschaltest sollte auf dieser Leitung auch Betriebsspannung (~12-13V) sein.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 20:51   #3
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi Jenad genau die selbe Schei** habe ich auch bei mir gehen jedoch die Lämpchen für Drehzahlmesser, Tacho und Tankanzeige. Kannst das Kombi ausbauen, dann wieder einbauen und es geht so 10 min, danach wieder nich. Is voll nervig. Die bei BMW sagten das es Knotenpunkte im Fahrzeug gibt das sind korodierte Steckverbindungen, die wollen ihn 4 Tage behalten, so lange dauert das wohl, wird 150,- - 200,-€ kosten.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 21:03   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
MfG KD
hallo
tja, wenn die mir hier bei bmw sagen würden für 150 - 200 € bringen wir
das wieder in ordnung,dann hätten die mein auto schneller auf dem hof
stehen,als sie piep sagen könnten.
vor allem wenns da gemacht wird, hast du garantie und musst nicht
selbst in fremder elektronik rumsuchen.
viele grüsse
peter
Alt 24.09.2007, 07:20   #5
klein Diddl
hallo
viele grüsse
peter
Hi Peter BMW soll das bei mir ja auch deichseln, nur habe ich grade einen kleinen Engpass, (finanzieller Art). Ich weiss ja auch nich mal wo diese Knoten- Punkte sein sollen, denken würde ich an dem Moduldepot unter der Rücksitzbank, dann is aber schon Schluss. Aber Reinhard hatte mir noch mitgeteilt das es noch mehrere solcher Elektronikstandorte in einem e32 gibt. Wenn der Autowagen beim Freundlichen war, werde ich auf jeden Fall berichten, vielleicht is ja Jenad schneller.
MfG KD
Alt 24.09.2007, 07:36   #6
Link von meiner Seite, Trainingshandbuch Kombiinstrument, schau da mal durch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hyrumswebsite.com/BMW_pdfs/INST_info.pdf
Alt 14.07.2019, 12:29   #7
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Seit Ausbau des KI und ab und anstecken der Batterie geht die Beleuchtung meines Kombis seit gestern auch nicht mehr. Zeiger gehen alle. Tacho und Drehzahl hat keine Beleuchtung. Dimmfunktion am Radio geht auch nicht wenn ich das Licht einschalte. Sicherungen sehen alles gut aus. Kann ein Stecker am Kombi ab sein?
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Innenraumbeleuchtung ohne Funktion !? Savage-X BMW 7er, Modell E32 10 30.12.2006 18:01
Scheinwerferwaschanlage ohne Funktion PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2005 19:36
Elektrik: Rechte Beleuchtung ohne Funktion doc.s111 BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2005 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
