23.09.2007, 20:51
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi Jenad genau die selbe Schei** habe ich auch bei mir gehen jedoch die Lämpchen für Drehzahlmesser, Tacho und Tankanzeige. Kannst das Kombi ausbauen, dann wieder einbauen und es geht so 10 min, danach wieder nich. Is voll nervig. Die bei BMW sagten das es Knotenpunkte im Fahrzeug gibt das sind korodierte Steckverbindungen, die wollen ihn 4 Tage behalten, so lange dauert das wohl, wird 150,- - 200,-€ kosten.
MfG KD
23.09.2007, 21:03
750i powered by ROTTALER2
MfG KD
hallo
tja, wenn die mir hier bei bmw sagen würden für 150 - 200 € bringen wir
das wieder in ordnung,dann hätten die mein auto schneller auf dem hof
stehen,als sie piep sagen könnten.
vor allem wenns da gemacht wird, hast du garantie und musst nicht
selbst in fremder elektronik rumsuchen.
viele grüsse
peter
24.09.2007, 07:20
hallo
viele grüsse
peter
Hi Peter BMW soll das bei mir ja auch deichseln, nur habe ich grade einen kleinen Engpass, (finanzieller Art). Ich weiss ja auch nich mal wo diese Knoten- Punkte sein sollen, denken würde ich an dem Moduldepot unter der Rücksitzbank, dann is aber schon Schluss. Aber Reinhard hatte mir noch mitgeteilt das es noch mehrere solcher Elektronikstandorte in einem e32 gibt. Wenn der Autowagen beim Freundlichen war, werde ich auf jeden Fall berichten, vielleicht is ja Jenad schneller.
MfG KD
14.07.2019, 12:29
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Seit Ausbau des KI und ab und anstecken der Batterie geht die Beleuchtung meines Kombis seit gestern auch nicht mehr. Zeiger gehen alle. Tacho und Drehzahl hat keine Beleuchtung. Dimmfunktion am Radio geht auch nicht wenn ich das Licht einschalte. Sicherungen sehen alles gut aus. Kann ein Stecker am Kombi ab sein?
14.07.2019, 12:43
Fahrzeug: 120d
Hmm entweder im ungünstigsten Moment die Leuchtmittel abgeraucht oder die bekommen kein Strom.
Wenn ein Stecker ab währe, würde nichts funktionieren..(natürlich nur das was versorgt wird) Dann müsste der aber beim Einbau nicht korrekt verriegelt gewesen sein, alleine aufgehen eigentlich unmöglich.
Nützt nix, Kombi raus, Rückseite von der Vorderwand trennen und sich die Leuchtmittel anschauen/ersetzten.
14.07.2019, 13:20
Hm ich schau mal. Das ging immer. Keine Ahnung war das nicht mehr gehen sollte. Ich nehme an da müssen 12V Anliegen? Wenn der nicht geht , geht auch der Dimmer des Radios nicht mehr?
