13.09.2007, 18:02
www.7er-Shop.de
Steuergerät ist als mögliche Fehlerquelle leider auszuschliessen.
Die Lenkung kommt mit schnelen Lenkbewegungen nach rechts während der Fahrt nicht klar....im Stand funktionier sie einwandfrei.
Gruss Andre
13.09.2007, 19:41
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
genau das selbe hat meiner auch >D
ein regelventil hab ich leider nicht gefunden, so wie peter es schreibt. was kann das noch sein ?
gruss
13.09.2007, 21:29
www.7er-Shop.de
gruss
Tja Patrick...da ist wohl guter Rat teuer......
anscheinend kann da niemand helfen......
Und Lenkgetriebe umbauen.......
na hezlichen Glückwunsch.....
Gruss Andre
13.09.2007, 21:37
750i powered by ROTTALER2
hallo andre
es müsste doch mit dem teufel zugehen,wenn man nicht heraus bekommt,welches bauteil für die lenkkraft nach rechts bzw. links verantwortlich ist.
wie schon beschrieben, meine vermutung mit dem regelventil fällt flach,da das
bei bremsen mit der der runden unterdruckbox nicht verbaut ist.
viele grüsse
peter
ps. ich muss mich mal schlau machen,welche genaue!!!!! aufgabe der drehmomentwandler am servotronic lenkgetriebe hat, ob der da evtl. in frage
kommen könnte,dass ist das kleine alu kästchen,was unten am lenkgetriebe
sitzt und wo der stecker ran geht.
13.09.2007, 21:44
So, Führpark ausgetauscht
wenn du das Steuergerät raus nimmst kannst du das doch brücken oder nicht ?? und ohne Steuergerät hast du das auch ??
13.09.2007, 21:48
#16
ja, dass hatte reinhard mal in einem bericht beschrieben,wenn du es brückst,hast du wohl ständig die volle serounterstützung,was natürlich bei
sehr schnellem tempo nicht so berauschend ist.
viele grüsse
peter
ps. habe reinhards antwort gefunden,das problem war zwar ein anderes,aber er
schildert das hier mit dem zusammenstecken der kabel zur servotronic
http://www.7-forum.com/forum/733538-post2.html
Geändert von peter becker (13.09.2007 um 22:01 Uhr).
13.09.2007, 22:01
#17
www.7er-Shop.de
Habe ich gemacht...trotzdem das gleiche Problem.......
Gruss Andre
13.09.2007, 22:09
#18
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hakt er denn auch wenn er durchzieht mit der Lenkung?
Also ggf. ein schwacher Wiederstand, oder "knukken"?
Wenn da nix lose ist, würd ich ja fast auch aufs lenkgetriebe tippseln.
Wurde das schon einmal nachgestellt?
Evtl. mal lösen, testweise
13.09.2007, 22:16
#19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Watt denn nu ....
Blockiert die Lenkung, oder hast Du nur den Eindruck einer Blockade, weil
die Servounterstützung fehlt?
Bei einer regelrechten Blockade ist es ein mechanisches Problem.
Bocke das Auto doch mal vorne hoch, lasse den Motor aus und probiere
erstmal ohne Last, ob Du etwas "blockierendes" spürst oder etwas an der VA von unten hörst.
Kannst dann ja das Auto etwas runterlassen und die Last dadurch erhöhen.
Wenn ja, käme vom Lenkrad abwärts alles mechanische in Frage.
Und fahren solltest Du damit nicht mehr.
Knuffel
13.09.2007, 23:00
#20
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hei
Wenn es wirklich blockiert und nicht nur schwergängig wird kann es ein zu eng eingestelltes lenkgetriebe sein - versuch mal es um so ca. ne 1/4 bis 1/2 drehung lockerer zu machen.
Wenns daran liegt würde ich es aber besser tauschen. Von selber sollte sich da nie was verstellen (ausser die Kontermutter ist locker)
Auf jeden Fall aber: Vorsicht beim Testen !!!
Grüsse aus Wien - fEENIx
