Alt 13.09.2007, 18:02   #11
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Steuergerät ist als mögliche Fehlerquelle leider auszuschliessen.
Die Lenkung kommt mit schnelen Lenkbewegungen nach rechts während der Fahrt nicht klar....im Stand funktionier sie einwandfrei.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 13.09.2007, 19:41   #12
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
genau das selbe hat meiner auch >D
ein regelventil hab ich leider nicht gefunden, so wie peter es schreibt. was kann das noch sein ?
gruss
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 21:29   #13
abenson
www.7er-Shop.de
gruss
Tja Patrick...da ist wohl guter Rat teuer......
anscheinend kann da niemand helfen......
Und Lenkgetriebe umbauen.......
na hezlichen Glückwunsch.....
Gruss Andre
Alt 13.09.2007, 21:37   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo andre
es müsste doch mit dem teufel zugehen,wenn man nicht heraus bekommt,welches bauteil für die lenkkraft nach rechts bzw. links verantwortlich ist.
wie schon beschrieben, meine vermutung mit dem regelventil fällt flach,da das
bei bremsen mit der der runden unterdruckbox nicht verbaut ist.
viele grüsse
peter
ps. ich muss mich mal schlau machen,welche genaue!!!!! aufgabe der drehmomentwandler am servotronic lenkgetriebe hat, ob der da evtl. in frage
kommen könnte,dass ist das kleine alu kästchen,was unten am lenkgetriebe
sitzt und wo der stecker ran geht.
Alt 13.09.2007, 21:44   #15
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
wenn du das Steuergerät raus nimmst kannst du das doch brücken oder nicht ?? und ohne Steuergerät hast du das auch ??
Alt 13.09.2007, 21:48   #16
peter becker
ja, dass hatte reinhard mal in einem bericht beschrieben,wenn du es brückst,hast du wohl ständig die volle serounterstützung,was natürlich bei
sehr schnellem tempo nicht so berauschend ist.
viele grüsse
peter
ps. habe reinhards antwort gefunden,das problem war zwar ein anderes,aber er
schildert das hier mit dem zusammenstecken der kabel zur servotronic
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/733538-post2.html
Geändert von peter becker (13.09.2007 um 22:01 Uhr).
Alt 13.09.2007, 22:01   #17
abenson
www.7er-Shop.de
Habe ich gemacht...trotzdem das gleiche Problem.......
Gruss Andre
Alt 13.09.2007, 22:09   #18
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hakt er denn auch wenn er durchzieht mit der Lenkung?
Also ggf. ein schwacher Wiederstand, oder "knukken"?
Wenn da nix lose ist, würd ich ja fast auch aufs lenkgetriebe tippseln.
Wurde das schon einmal nachgestellt?
Evtl. mal lösen, testweise
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 22:16   #19
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Watt denn nu ....
Blockiert die Lenkung, oder hast Du nur den Eindruck einer Blockade, weil
die Servounterstützung fehlt?
Bei einer regelrechten Blockade ist es ein mechanisches Problem.
Bocke das Auto doch mal vorne hoch, lasse den Motor aus und probiere
erstmal ohne Last, ob Du etwas "blockierendes" spürst oder etwas an der VA von unten hörst.
Kannst dann ja das Auto etwas runterlassen und die Last dadurch erhöhen.
Wenn ja, käme vom Lenkrad abwärts alles mechanische in Frage.
Und fahren solltest Du damit nicht mehr.
Knuffel
Alt 13.09.2007, 23:00   #20
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hei
Wenn es wirklich blockiert und nicht nur schwergängig wird kann es ein zu eng eingestelltes lenkgetriebe sein - versuch mal es um so ca. ne 1/4 bis 1/2 drehung lockerer zu machen.
Wenns daran liegt würde ich es aber besser tauschen. Von selber sollte sich da nie was verstellen (ausser die Kontermutter ist locker)
Auf jeden Fall aber: Vorsicht beim Testen !!!
Grüsse aus Wien - fEENIx
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Autotelefon blockiert!? BMWborn BMW 7er, Modell E38 34 01.05.2024 07:31
Elektrik: Radio blockiert komplett Erich BMW 7er, Modell E32 64 02.11.2019 00:48
Autotelefon blockiert TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2010 20:45
Lenkung: Lenkung blockiert mfk BMW 7er, Modell E38 18 29.02.2008 19:11
Tür blockiert revian BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2004 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
