Alt 23.08.2007, 15:56   #41
730Driver
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Also hab gerade Meldung von BMW erhalten
Airbag wurde repariert.
Leuchte im Cockpit war zerstört worden, diese wurde ersetzt.
Und natürlich Fehlerspeicher für die Aribagmeldung gelöscht.
Mein M-Tech Lenkrad wurde eingebaut.
Zusätzlich gab ich noch die Lenkgeometrie in auftrag, das das Fahrzeug bei geradeausfahrt immer ein wenig nach rechts zog.
Also das heisst mein Auto hat definitiv Airbag, und jetz funktioniert er auch
730Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2007, 18:13   #42
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
na Herzlichen Glückwunsch
Alt 23.08.2007, 18:40   #43
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Jetzt probier mal ob er auch geht.....
Kai müsste noch einen Faltplan zum zusammenlegen haben.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 23.08.2007, 22:36   #44
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Zitat von Fernmelder Beitrag anzeigen
Moin also es müsste zumindest kurz diese Lampe leuchten. Am besten mal im dunkeln schaun und Licht aus ob da etwas funzelt bei motor starten. Bei mir hatte die Lampe einen wackler, aber die Led hat ganz leicht geleuchtet (Nur im Dunkeln sichtbar). Ansonsten hat jemand vieleicht das ganze Airbagsystem außer betrieb genommen oder ein falsches Cockpit ohne Airbagfunktion (Lampe) verbaut.
sebastian
Hallo ,
Also ich habe vorhin mal darauf geachtet , es leuchtet NIX auch nicht irgendwie ganz dunkel
Kann es sein das einfach jemand mal ein Airbag lenkrad eingebaut hat ?
Oder haben die Lenkräder mit Airbag eine andere Aufnahme !?
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2007, 22:40   #45
730Driver
es könnte natürlich sein dass deine airbag lampe defekt ist. bei mir leuchtet sie nun kurz auf und erlischt sofor wieder, ca. 1-2 sekunden.
ganz rechts unden ist die aribaglampe
Alt 23.08.2007, 22:43   #46
E32Neuling
Wäre möglich ?
Aber da soll es ja noch diese LED geben .
Ist aber zu 100% nichts zu sehen !
Alt 24.08.2007, 06:52   #47
730Driver
@E32 Neuling
Bei mir war auch 100% nichts zu sehen. Warscheinlich hat bei dir der Vorbesitzer auch Probleme mit dem Airbag gehabt, und anstatt die Probleme zu beseitigen, hat er, wie bei mir, einfach die Airbag Lampe und warscheinlich auch die LED rausgenommen.
Ich wusste bis vor ein paar Tagen nicht mal, dass ich eine Airbaglampe habe
hilfe....shock absorbers with EDC czakoo BMW 7er, Modell E38 7 27.04.2006 17:26
Fahrwerk: Ebay die 2. (Shock Absorber) Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 29 15.04.2006 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
