Alt 14.08.2007, 12:39   #21
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Zitat von Ace-X Beitrag anzeigen
Auf jeden fall hab ich ihn beim Händler als bastlerauto gekauft und kann ihn nicht mehr zurückgeben.
Du kannst das Auto sehr wohl zurück geben. Ein Händler kann nach deutschem Recht kein Auto, welches er an eine Privatperson verkauft, als "Bastlerfahrzeug" deklarieren. Also, Auto zurück und anderes gesucht, fedisch!
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 14:30   #22
Ace-X
BMW driver
Fahrzeug: E32-730iV8 (10.93)
hm also hab jetzt schon einiges weg handschufach und co
also die schläuche vom schiebedach sind frei, aber ist es normal das die einfach in den innenraum gehen?, die kommen gar nirgends unten raus?,
und ich bin grad an dem linken kleinen geldbeutelfach da bekomme ich den gurt nicht ab...
Ace-X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 14:40   #23
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
die schläuche vom schiebedach dürften nicht in den inneraum gehen,sie laufen
normal in den unteren schweller.
das band des pistolenfaches ist normal eingeklippst
viele grüsse
peter
schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=51&fg=30
Alt 14.08.2007, 15:41   #24
Ace-X
BMW driver
ok das band hab ich ab,
also die schleuche gehen einfach da rein wo die kabel zu den boxen sind, unten an den boden,
ich hab langsam kein bock mehr die scheiß mittelkonsole auszubauen, aber ich weis net wos herkommt, ich glaube ich schneide jetzt dann den teppich raus, aber wie bekomme ich das gaspedal ab??
Alt 14.08.2007, 16:05   #25
Ace-X
BMW driver
Die schlauche vom schiebedach habe ich beide druchgeblasen, die sind frei,
also schliese ich das schiebedach mal aus,
mir kommt es auf der rechten seite so vor als ob es da mehr wasser wäre aber ich weis jetzt nicht was ich machen soll ich weis immernoch nicht woher es kommt und ich hab sowas von keine lust mehr zu zerlegen, hier mal bilder..
Dateityp: jpg DSC00783.jpg (35,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00785.jpg (30,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00787.jpg (32,2 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00788.jpg (28,8 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00789.jpg (27,3 KB, 35x aufgerufen)
Alt 14.08.2007, 16:47   #26
Ace-X
BMW driver
also es ist alles etwas klebrig also geh ich davon aus, das es kühlmittel ist, meine ganze arme kleben vom abstützen,
hier nochmal der schlauch und wo er endet, ist das ok?
und danach habe ich diesen kasten jetz mals seitlich aufgemacht, innen drin war nichts großartiges feucht, nur ein wenig..
Dateityp: jpg DSC00794.jpg (59,5 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00792.jpg (51,5 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00790.jpg (71,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00791.jpg (65,6 KB, 32x aufgerufen)
Alt 14.08.2007, 16:49   #27
Ace-X
BMW driver
und hier denke ich kommt es her, wenn ich meinen finger da drunter stecke merke ich das es feucht ist, also muss der große schwarze kasten aufgemacht werden, das geht aber nicht, wenn ich die 2 schwarzen stangen nicht wegbekomme und dafür muss ich das ganze armaturenbrett abmachen oder??
( ich weis immernoch nicht wie ich das gaspedal ab bekomme)
die bilder sind auf der linken fahrerseite
Dateityp: jpg DSC00797.jpg (60,5 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00798.jpg (53,7 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00799.jpg (75,3 KB, 30x aufgerufen)
Alt 14.08.2007, 16:53   #28
peter becker
hallo
tja, dass kann ich dir leider auch nicht beantworten,damit habe ich bisher
gott sei dank noch keine probleme gehabt.
viele grüsse
peter
Alt 14.08.2007, 17:34   #29
Olly730
Standard So, jetzt will ich auch mal
...so wie das aussieht ist es Kühlmittel. Du hast ja grüne Spuren auf dem Teppich. Ich gehe mal davon aus, dass sich der Wäremtauscher für die Heizung verabschiedet hat. Mit viel Glück sind es auch nur die O-Ringe der Zuläufe. Der Händler hatte schon seine Gründe warum er ihn als Bastlerfahrzeug verkaufte..
Aber egal, Dir soll ja geholfen werden. Wie Du es beschreibst müsstest Du auch einen erheblichen Verlust an Kühlmittel haben.
Es macht sinn den Wärmetauscher mal freizulegen. Ist zwar ne ganz schöne fummelarbeit aber dann hast Du Gewissheit.
Olly...
Alt 14.08.2007, 20:12   #30
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Bevor du die Heizung auseinanderbaust, lasse erstmal das Kühlsystem abdrücken.
Wenn der Heizungskühler ein Leck hat müsste dann dein Kühlsystem Druck verlieren.
Macht dir jede Werkstatt für ein paar Euro.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE Auto ist Überflutet / voll WASSER!!! frank-e38 BMW 7er, Modell E32 9 01.04.2007 07:56
Wasser unterm Auto Snnuup BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2007 13:41
Elektrik: Wo stecken die ganzen Relais? loboy BMW 7er, Modell E38 18 26.08.2005 00:17
"Die Freude am Ganzen beginnt im Detail" Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 6 07.10.2002 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
