26.07.2007, 22:48
#71
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ist doch soweit OK.
Du machst da ein Schmuckstück draus.
würde Dir gerne persönlich helfen, ist aber zu weit weg.
Halt uns auf dem laufenden.
Gr. Mucki
26.07.2007, 23:08
#72
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Hi Mucky
Hast du das Gat system drinne?
Irgendwie weiß ich nicht, welchen schlauch ich kappen soll
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
26.07.2007, 23:34
#73
Blondinenbändiger
also ich kenne es so, wenn hardyscheibe und/oder mittellager fällig waren, erkannte man das daran, dass n u r bei forscherem anfahren ein dementsprechendes klopfgeräusch zu hören war.
bei verhaltenem anfahren hörte man dass noch nicht.
grüsse
27.07.2007, 10:06
#74
Moin,
wenn ich Dich richtig verstehe willst Du den KLR selbst einbauen. Das bringt doch nichts. Du brauchst die Einbaubestätigung einer Fachwerkstatt, sonst wird der Einbau nicht anerkannt.
Bei mir hat der Einbau, ca.30 min. gedauert.
Gr. Mucki
Geändert von Juergen7er (27.07.2007 um 10:15 Uhr).
27.07.2007, 12:09
#75
Jo
Genau dort wo du den Pfeil hingemacht hast geht ja der Druckschlauch ab, aber wo packe ich das Y Stück rein, bei meinem 730er sah das anders aus.
Eintragung ist kein Thema.
Spongebob7er
27.07.2007, 15:47
#76
schreibe mal an Reinhard (Rottaler2), ich glaube er weis genau wie das eingebaut wird. Da ist auch eine Sache mit den Kabeln (Lambdasonde), die kann man leicht verwechseln, und dann geht gar nichts.
Gr. Mucki
27.07.2007, 23:05
#77
Jo
Das mit den Kabeln ist kein Problem, das was ich brauche ist halt wo ich denn Unterdruckschlauch drann mache, blödes Deutsch.
Aber heute sind wir wieder ein großes Stück weiter gekommen.
Reifen gewechselt, nun steht er auf originalen Allus mit super Bereifung.
Vodere Bremsklötze getauscht.
Reserverad nachgerüstet  , jo es war keins drinne
Bilder folgen
Wir haben uns nochmal um das gepoltere gekümmert, denken es ist das Tonnenlager, werde wenn ich es schaffe, noch an einer Werkstatt halt machen und das überprüfen lassen.
Euer Spongebob7er
28.07.2007, 13:49
#78
Fahrzeug: E32-735i
Jetzt bin ich mal eine Runde gefahren, aber knallt hinten, was kann das sein wenn ich anfahre.
Eventuell die Dommlager?????
hallo spongebob
ich hatte auch mal das problem, das beim anfahren oder wenn ich den retour gang rein gemacht hab gab es immer ein knall.
dann hab ich so ein gummi ersetzt (silentblock) bei der hinterachs aufhängung
und nun hab ich keine probleme mehr.
es wäre ja möglich das der knall von dort kommt.
liebe grüsse uetzen
28.07.2007, 13:57
#79
Jo
Der knall kommt devenitiv von rechts hinten, aber peer Sichtprüfung haben wir nichts gesehen.
Euer Spongebob7er
28.07.2007, 15:02
#80
Fahrzeug: E32-735i
als ich dazumal das problem hatte mit dem knall, hat der chef machankier von bmw gesagt das es bekannt sei mit dem gummi, wenn das auto +- 200000 km hat
ich habs aber nicht direkt repariert und hab noch ca 30000 km gemacht und dann wurde es so schlimm das ich ne mitlenkete achse hatte.
als ich dann mein auto auf dem lift hatte und die last von der achse weg war konnte ich das rad ca 2-3 cm verschieben.
ich würd mal bei bmw vorbei fahren und sie mal auf silentblock ansprechen.
ich glaube das könnte das problem sein.
liebe grüsse uetzen
