Zitat von Spongebob7er
Wie lange haste den gebraucht?
Bin echt neugierig, beschreib mal Grob, wie du ihn ausgebaut hast
kurz die vorgeschichte. da ich ja keinen kran hatte(den habe ich später über meinem nachbarn, von ihm ein bekannter, ausgeliehen), musste ich ca 3 wochen warten. inder zeit habe ich den alten motor soweit rausgebaut, das nur noch der block, anlasser und getriebe drin waren. und den austauschmotor habe ich bei ebay für 261 euro plus 100 euro transport ersteigert. und den habe ich in den 3wochen auf vorderman gebracht.
also, drei unterstellböcke aus den bauhaus geholt und vorne aufgebockt.(unbedingt gegen wegrollen sichern) den dritten habe ich fürs getriebe gebraucht, zum abstützen. und jetzt kommt die schwierigkeit. die getriebeschrauben. die unteren habe ich noch ganz gut rausbekommen, aber die oberen, eine habe ich geradenoch so erwischt, deswegen auch die zerkratzten arme. aber zwei schraube, keine chance. sind bei mir übriegens torx.
so, schei....., was machen. dann die idee. dremel ausgepackt, trennscheibe rauf und ab. musste dann ja neue bolzen besorgen.
dann war es mit dem rausnehmen kein problem, kran ran und hoch, aber mit helfer, allein geht nicht.
so, motorraum saubermachen, kontrollieren, wo man sonst nicht rankommt und den neuen rein. dabei auf den zapfen der antriebswelle achten, der motor darf nicht zu schief hängen. bisschen komplieziert auch wegen den motorträgern. aber mit zwei mann, bisschen drehen und drücken, dann flutscht er auch gut rein.
und jetzt gehts wieder los. das getriebe anschrauben. das gleiche spiel von vorne. verlängerungen und gelenke helfen da schon und der zweite mann muss die torxnüsse führen.
naja und dann alles wieder anschließen, kabelbaum, schläuche, steckverbindungen, du weißt schon.
wenn du noch was wissen möchtest, frag mich einfach. ich hab das zwar zu erstenmal gemacht, aber jetzt weiß ich, was das für arbeit ist.
du kannst ja auch unter meinem anderen thead "motortausch" nach schauen, da sind viele gute tipps.
lg, thomas
achso, also jetzt nur zum rausnehmen und den neuen rein, freitag vormittag angefangen, schwitz, bis sonntag nachmittag, mit allem wieder anschließen. nur starten konnte noch nicht, weil noch kein ölfilter und öl drin waren. probefahrt also erst am montag,..... riesig freu......alles funzt.
