16.07.2007, 11:42
Fahrzeug: E 32 - 730i - Typschlüssel GA 81 - Produktionsdatum 30.06.1992
Seltsame Geräusche beim anfahren / bremsen
Liebe Forumsmitglieder,
mein E 32 macht in der letzten Zeit ein seltsamens geräusch. Wenn ich den Ton beschreiben sollte wäre er etwa mit einem Tiefen "Whuoo" der aus einem leeren Wassereimer kommt gut beschrieben.
Jetzt zu dem wann dieser Ton auftritt:
1. Er tritt nur bei langsamen Geschwindigkeiten auf - bis ca. 40 km
2. Er tritt nicht immer auf.
3. Er tritt häufiger auf, wenn die Temperatur höher ist.
4. Dieser Ton trat anfangs (vor ca. 15000 km) vereinzelt auf, jetzt häufiger.
5. Ich habe auch beobachtet, dass dieser Ton auftritt, wenn das Fahrzeug steht. Also scheiden alle Möglichkeiten im Bereich der Radlager, Achsen etc. aus.
Frage, was könnte dahinter stecken. Es erfolgt keine Anzeige im Display - des kleinen Bordcomputer.
Ich habe ein Vermutung, die möchte ich jetzt aber noch nicht mitteilen um keinen Einfluss auf eure Beträge zu geben.
Noch am Rande der orginal km Stand ist jetzt rund 51000 km.
Ich hoffe gute Tipps zu erhalten und bedanke mich im Voraus.
Gruß Peter
16.07.2007, 13:11
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
E32? Dann fragst Du besser im E32-Board nach.
Ansonsten fiele mir bei Deiner Beschreibung spontan eine undichte Abgasanlage ein.
Franz
(Murphy)
