Alt 12.06.2007, 12:11   #11
Ekkehart
Standard Diagnose M70
Nachdem ja offensichtlich alle tauschbaren Teile getauscht worden sind, würde ich mir mal die Kerzen ansehen und ein Kompressionsdiagramm machen lassen. Ist natürlich ein ziemlicher Aufwand. Pumpenrelais ziehen! Was machen die Kraftstoffdruckregeler und die Filter? Sind die Steuergeräte ebenfalls mal getauscht worden?
Die Empfehlung mit einem Oszilloskop zu arbeiten ist nicht schlecht. Leider kann keines dieser Geräte alle 12 Zylinder gleichzeitig anzeigen. Geht IMO nur bis 8.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2007, 21:22   #12
alphamv
Benutzerbild von alphamv
Fahrzeug: BMW E65 760 Li
Vielen Dank für deine Hinweise. Habe das Auto aber schon verkauft. Das Problem ist eigentlich ganz einfach wenn man weiß woran es liegt.
Die Dichtungen im Ansaugkrümmer zogen Nebenluft.
Abgedichtet (wenn auch viel Arbeit) und alles wieder ok.
alphamv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 18:43   #13
bmw750i stylez
''SIEBEN''
Benutzerbild von bmw750i stylez
Fahrzeug: E32-750il (1.92) E32 - Cagiva Mito 125 - Golf IV Cabrio
Standard mein 750i leuft nur auf 6 zylinder
halooo brauche dringend hilfe mein 750i leuft auf 6 zylinder und hört sich an wie ein panzer und gibt fast kein gas mehr bittee antworten der was weiss darüber werkstätte kontten mir auch nich helfen Gruß Timo
bmw750i stylez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 00:08   #14
Am besten erst einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen, das kann vilee Ursachen haben, oder so vorgehen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
und den lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/linke...dtc-30301.html
und dann mit genauen Informationen wieder melden, was alles gecheckt wurde und welche Daten Du gemessen hast.
Alt 24.01.2009, 10:27   #15
Ekkehart
Standard Motor läuft nur auf 6 Zylindern
Der Oszillograph ist zwar ein Oszilloskop aber egal. Damit kann man dann bestenfalls der Zündspannungsverlauf an den einzelnen Kerzen sehen. Wenn man es denn schafft auch nur eine Bank so darzustellen, dass man alle 6 Zylinder sehen kann. Mir ist das trotz 2-Kanal Spitzenskop (HP 180C) nie vernünftig gelungen. Auch wenn viele Werkstätten mit dem M70 Motor, weil steinalt und auch mit weniger Sensoren versehen als die Nachfolger, etwas überfordert sind, sollte man ihn doch mal ans DIS hängen und zumindestens die Fehler auslesen. Wie sieht es mit einem Tausch der Zündspulen aus? Wenn LMM, DME, Pumpen etc. nichts gebracht haben, sind die Druckregler wirklich i.O.? Was machen die Kurbelgehäuseentlüftungen?
Alt 24.01.2009, 13:25   #16
alphamv
Hast du vielleicht auch die Ansaugbrücken abgenommen gehabt?
Dann kann es sein das er Nebenluft zieht. Einfach mal den Motor starten. (Er sollte aber vorher kalt sein) Mit Startpilot die Einzelnen Rohre der Ansaugbrücken ansprühen und hören ob sich was tut. Das mußt du die Brücken nur neu abdichten.
Wenns das nicht ist dann wirklich erstmal Fehler auslesen lassen.
Alt 29.01.2009, 14:15   #17
bmw750i stylez
''SIEBEN''
Standard moterschaden
mein 7er hatt ein moterschaden jetzt kann ich ein neuen moterkaufen =(
Mercedes: SL 500 - R230 - Erfahrungsbericht Gertschi Autos allgemein 18 22.07.2017 23:08
Motorraum: V12 auf dual Turbo umbauen? Trigger BMW 7er, Modell E32 25 12.04.2005 08:21
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 08:59
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
HILFE! kein Datum/Zeit auf Navi MK3 Bluebrain BMW 7er, Modell E38 0 06.01.2003 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
