Alt 12.06.2007, 11:07   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Anlasser dreht ganz normal, hört sich so an wie immer. Halt is bei Zündung schon der S-Gang drin sollte ja eigentlich nicht drin sein und Getriebeprogramm zeigt er auch schon während der Zündung an auch ohne zu starten.
Kenn ich nur wenn ich ihn angelassen habe, das denn erst das Getriebeprogramm angezeigt wird.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 11:10   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
tja, ich hab ja nen Schalter also so gut kenn ich mich mit den Automaten nicht aus... ich weiß aber was du meinst... versuch mal den Reset... schaden kanns nicht...
Kai
Alt 12.06.2007, 11:11   #3
klein Diddl
servicemobil is nachher gleich da, werd den auch gleich den reset machen lassen, wenn ich was neues weiß meld ich mich wieder
mfg kd
Alt 12.06.2007, 11:13   #4
klein Diddl
toll eigentlich wollt ich nachher in der ostsee schwabbeln und nich in der demse zukucken wie der vom servicemobil wieder keine ahnung spielt.
mfg kd
Alt 12.06.2007, 11:22   #5
Viper V8
mfg kd
das kenn ich auch... hatte letzt das Problem das meiner nicht auf allen Pötten lief... ein Blick in den Kofferraum: oh shit, Werkzeug liegt zu Hause... naja ADAC angerufen und da kam dann ein Frischling... keine Ahnung ob der schon mal nen V8 gesehen hat... auf jeden Fall wurde der ganz blass.... naja er hat dann gemacht was ich ihm gesagt habe und nach ner Std lief der Hobel wieder... hatte Wasser in der linken Bank und die Kerzen standen mittendrin... kein wunder das er nicht mehr wollte...
ich drück dir mal die Daumen das es bei dir auch nur ne Kleinigkeit ist..
Kai
Alt 12.06.2007, 11:27   #6
klein Diddl
Das is ja mal wieder typisch und ein wunderprächtiger Fall von keine Ahnung, is hier ganz genauso, hatte mal mit ner anderen Klitsche ein Problem mit der Benzinpumpe, hat der Typ vom ADAC nur mit kräftiger Unterstützung gefunden nachdem er für die Anfahrt 2h gebraucht hat.
MfG KD
Alt 12.06.2007, 13:42   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Getriebenotprogramm beim Starten?
Ist meistens eine defekte Batterie, die Spannung sinkt während des Anlassen zu stark ab, dann steigen gewisse Steuergeräte aus.
Halte mal ein Multimeter an die Starthilfepole und lasse starten, fällt die Spannung unter 10V, dann ist die Batterie kaum geladen oder defekt.
Das kann dann natürlich auch zu Startproblemen führen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: habe ihm was gutes getan ... K.C. BMW 7er, Modell E38 16 04.04.2007 10:50
Motorraum: ist ihm zu kalt ??? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 8 23.11.2005 20:15
Die ersten 7 Monate mit ihm 7er Jens BMW 7er, Modell E38 16 01.12.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
