Alt 11.06.2007, 00:19   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi M60,
klaro macht das Sinn den Fühler zu testen. Ausbauen und den Widerstandswert bei 20 Grad messen (auswendig gesprochen waren es glaube ich entweder 1800 Ohme oder 2000 ohm bei 20 Grad). Außerdem mußt Du unbedingt auch den Kühlwassersensor (es gibt 2, einer für das Kühlmittelthermometer und einer für die Motronic, sehen ähnlich aus) durchmessen (20 Grad). Zu unterscheiden sind die beiden so: Motronicsensor hat glaube ich zwei Anschlußfahnen und auf jeden Fall ist BOSCH seitlich ins Messinggehäuse eingeschlagen. Achtung, Anschlüsse nicht verwechseln! IMHO passen die untereinander.
Ich habe noch einen alten Motronic-Sensor rumliegen und könnte bei dem einfach nachmessen.
Hast Du das Auto schon mal an den Tester bei BMW (DIS) hängen lassen?
Das könnte Dich schnell weiterbringen und vor stundenlanger Blindsucherei bewahren!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor zieht nicht und stottert. Tommi BMW 7er, Modell E32 24 13.02.2013 20:10
Elektrik: Kofferdeckel zieht nicht an blaucsi BMW 7er, Modell E38 0 15.05.2007 21:36
Motorraum: Motor zieht Vakuum -> Ölstand kalt nicht messbar... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2005 18:14
Fahrwerk: Achspoltern bei höheren Temperaturen ! Darius BMW 7er, Modell E38 11 04.06.2004 19:32
motor zieht nebenluft z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 2 10.01.2003 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
