Alt 26.05.2007, 14:12   #2
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Standard Vorsicht beim messen!
am M70 Motor befinden sich vorne vier Stecker... 2x KW und 2x "Nockenwellensensor"/Zyl-identifikation. Die Stecker sehen sich sehr ähnlich und im Bentleys ist ein verwirrendes Bild abgedruckt. Die Sensoren liegen beifahrerseitig KW-Sensor-Stecker OBEN, fahrerseitig KW-Sensor-Stecker UNTEN - die NW-Sensoren sind jeweil umgekehrt angeordnet.
Misst man nur die beiden oberen erscheint der beifahrerseitige widerstandsmäßig iO. während der fahrerseitige annähernd 0Ohm bringt weil man den falschen sensor misst!
ich glaube viel komplizierter konnte man es nicht beschreiben, oder?
PS: Sensormessen immer am Steuergerätestecker - dann kriegt man gleich mit raus ob die Leitung nen Treffer hat!
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 10:24
Einspritzdüsen testen MyNameis BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2006 13:11
Motorraum: M70 unterer Kurbelwellensensor Erich BMW 7er, Modell E32 4 30.07.2006 08:03
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Fahrwerk: ASC testen? iceman-II BMW 7er, Modell E32 7 18.04.2005 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
