19.05.2007, 13:45
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
Tabelle über Getriebe- und Achsübersetzungen und Drehmomentkurven beim E32?
Kennt jemand ne Tabelle wo man alle Getriebe und Achsübersetzungen ablesen kann und am besten noch die Drehmomentkurven bei den E32 Motoren sieht?
danke, stefan
19.05.2007, 14:02
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Servus Stefan!
Also, die Drehmomentkurven für einige der E32-Motoren und div. weitere techn. Daten kannst hier anschauen: http://www.7-forum.com/modelle/e32/technische_daten.php
Für Detail-Infos bzgl. Getriebe- und Hinterachsübersetzungen habe ich gerade keinen Link parat, aber es kann dir hier bestimmt ein anderer weiterhelfen.
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
19.05.2007, 14:15
Doch noch was gefunden, zumindest bzgl. Übersetzungen vom 5-Gang-Schaltgetriebe sowie der 4-Gang-Automatik (entnommen aus der Bedienungsanleitung, eine liegt im Auto und eine immer hier  ).
5-Gang-Schaltgetriebe:
1. Gang: 3,83
2. Gang: 2,20
3. Gang: 1,40
4. Gang: 1,00
5. Gang: 0,81
R-Gang: 3,46
4-Gang-Automatik:
1. Gang: 2,48
2. Gang: 1,48
3. Gang: 1,00
4. Gang: 0,73
R-Gang: 2,09
Markus
Geändert von Maxl (19.05.2007 um 14:29 Uhr).
19.05.2007, 14:30
BMW-Individual-Fan
das 4. gang getriebe ist das vom 735i?
aber so richtig kann man den daten hier im E32 nicht vertrauen, angeblich verbrauch der 730i 11,7 und der 735i brutale 15,4 liter ... kann doch aber garni sein! vorallem verbraucht laut dem datenblatt der 750i nur 13,5 .. also 2 liter wneiger als der 735i .... aber das stimmt absolut nicht!
19.05.2007, 14:37
Diese Übersetzung gilt für die 4-Gang-Automatik meines Wissens in Kombination mit allen 6-und 12-Zylinder-Motoren, nur das HA-Getriebe ist dann jeweils anders übersetzt. In der Bedienungsanleitung ist jedenfalls nur dieser Wert zu finden und die Anleitung ist für den 730i - 750iL.
Für die verlinkten sonstigen Werte im Forum kann ich nix, ausserdem wolltest ja die Leistungsdiagramme haben!  Hoffe dennoch, weitergeholfen zu haben?!
Markus
19.05.2007, 14:57
BMW-Individual-Fan
Markus
was? 730i/735i und 750i haben alle dasselbe 4-gang-automatikgetriebe??
19.05.2007, 15:05
Von der Basis her ja, der Unterschied ist ein z B groesserer Wandler im 4HP24 des 750. Und die Steuergeraete sind anders. Der Unterschied beim 750 und Alpina B12 ist auch nur das Steuergeraet, da ist kein Schlupf mehr ab dem 2ten Gang.
4HP22 730 und 735
4HP24 M70B50
19.05.2007, 15:11
Hallo Stefan,
ich schrieb ja auch - siehe oben - gleiche ÜBERSETZUNG, nicht 100% gleiches GETRIEBE/Komponenten!
Maxl
19.05.2007, 15:23
BMW-Individual-Fan
also haben die tatsächlich die selbe übersetzung? krass ... aber der 750i hat bestimmt ne längere achsübersetzung?
weiß die jemand?
und weiß jemand die übersetzung des 5-gang getriebes im 740i?
19.05.2007, 15:25
750i powered by ROTTALER2
weiß die jemand?
laut auskunft bmw deutschland haben alle fuffis ( e32 !!!) das 3,15 : 1
übersetzte diff.
viele grüsse
peter
ps. siehe auch diesen tread von erich, die beiden links von ihm funzen nicht
mehr aber in der antwort von gunnar findest du alles nochmals.
http://www.7-forum.com/forum/showthr...e%FCbersetzung
