Alt 15.05.2007, 23:23   #1
darko-k
Fahrzeug: E32 730i (03.91)
Standard Kühlwassertemperatur zu hoch!!!
Hallo miteinander,
ich habe da ein Problem, und zwar: bei meinem 730 e32 r6 ist es schon 3 Mal in kurzer Zeit vorgekommen dass die Kühlwassertemperatur ziemlich hoch ging. Der Zeiger war auf 3/4 also zwischen Normal und Rot. Alle 3 Male stand das Auto im Stau oder es war Stop and Go Verkehr. Einmal habe ich den Motor abgestellt und danach wieder sofort wieder angemacht und siehe da der Viskolüfter ging dann voll an und die Temperatur ging zurück. Die anderen 2 Male war das nicht so. Meine Frage dazu ist, kann es sein dass die Visko-Kupplung ab und zu geht und dann wieder nicht. Ein Mechaniker sagte mir dass es sein kann dass die Gelflüssigkeit ausrinnen kann und dies sei der Grund für das Versagen von der Visko-Kupplung. Die zweite Frage ist, ist es ratsam eine gebrauchte Kupplung einzubauen, oder sollte ich mir eine Neue besorgen?
Vielen dank im Vorraus
Gruß aus Salzburg
darko-k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 23:30   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
naja, neu Kost die um die 150€ dann hast aber wieder 15Jahre ruhe...
bei ner gebrauchten um die 50€ weißt du halt nie woran du bist...
abraten würde ich dir nur von Teilen aus dem Zubehör.. die sollen teilweise so eiern das du dir dann ne neue Wapu gleich mit bestellen kannst....
Kai
Alt 15.05.2007, 23:45   #3
MR.Cityline
Standard hi
also im e32 handbuch steht drin , das bei hoher aussentemperatur und bei sehr zügiger Fahrweise die Nadel , bis an den roten Bereich gelangen darf.. Was haltet ihr davon??
gruss nils
Alt 15.05.2007, 23:58   #4
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Oh Wei
ich weiß, das steht dadrin, aber ich würde es niieee darauf ankommen lassen.
Wir haben Allumotoren verbaut, super empfindlich.
Also wenn ich sehe das die Nadel nicht da steht wo sie stehen sollte, mache ich als erstes die Heizung auf volle Pulle, wenn das nicht hilft, sofort den Motor aus, sonst plättest du noch die Kopfdichtung.
Bei sowas kann es der Visko sein(macht sich bemerkbar im Stau, sollte aber wieder runter gehen, wenn du die Heizung aufdrehst)
oder wenn das nicht hilft, hat es das Thermostat erwischt.
In 6 Jahren wo ich mein 730er R6 hatte, bin ich nur einmal stehen geblieben , und das war wegen dem Thermostat.(Hat nicht mehr geöffnet)
Euer Spongebob7er
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2007, 02:24   #5
[QUOTEAlle 3 Male stand das Auto im Stau oder es war Stop and Go Verkehr][/quote]
Klarer Fall, Viskoluefter wechseln.
Selbst bei heissen Temperaturen hier in Japan im Sommer um die 40 Grad und im Stau steht mein Zeiger wie eine 1 staendig so 1-2 mm rechts von 12 Uhr (also mittig).
Ist allerdings Ausfuehrung fuer Subtropen mit anderem Kuefter (groesser) und anderer Riemenscheibe (hoehere Drehzahlen) und Motoroel ist auch 0.75 Liter mehr drin als Normalausfuehrung.
Alt 16.05.2007, 21:26   #6
Viper V8
vielleicht hilft dir das ja weiter
Kai
Alt 16.05.2007, 21:39   #7
hebby
Das kann nur die Viskokupplung sein, bei den von Dir beschriebenen Symptomen. Eine neue Kriegst Du bei PeterM für ca. 90 Euro plus Versand (Meyle). Ich rate von gebrauchter Visko dringend ab.
Alt 16.05.2007, 21:45   #8
Viper V8
Hi Hebby,
ich persönlich würde auch nur ne neue nehmen aber du weißt ja wie das ist..... manche wollen oder müssen halt Geld sparen....
Kai
Alt 17.05.2007, 13:44   #9
Ekkehart
Standard Viskokupplung
Ich würde mal bei heisser Maschine versuchen den Lüfter mit einer Zeitschrift (in die Flügel halten) zu stoppen. Die Lüfter sind extrem schlecht zu testen, man kann auch aussen ein DIN-A4 Blatt vor die Niere halten sollten angezogen werden und hängen bleiben.
Frage, was ist mit dem Zusatzlüfter der Klimaanlage. Die fördert jede Menge Wärme über den Wärmetauscher vor den Kühler. Mal den Doppelthermosthaten am Kühler (Stecker) abnehmen und entsprechend kurzschliessen, um zu sehen, ob alle Stufen des Lüfters gehen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 15:01   #10
Micha88
Benutzerbild von Micha88
Fahrzeug: E32-730i(8.91)
Hab momentan genau das gleiche Problem wenn man als fährt ist das kein Problem mit der Kühlung aber kaum kommt man in den "Stop an Go" oder in einen Stau.wird der Motor unmöglich warm.Mir wurde gesagt das man das Gel das im Lüfter ist nachfüllen kann.Denn wenn der Lüfter sich leicht drehen lässt wäre das Gel bzw. der lüfter platt aber wenn es sich schwer drehen lässt würde er ok sein.Geht das und stimmt das überhaupt?
MFG sascha
Black Bull Kassel
Bei Fragen:01520/3467265
Micha88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
kühlwassertemperatur uwe1208 BMW 7er, Modell E32 20 15.11.2006 21:56
Motorraum: Kühlwassertemperatur Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2005 23:19
Motorraum: Kühlwassertemperatur zu hoch taschi BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2005 21:02
Motorraum: Kühlwassertemperatur schmock BMW 7er, Modell E32 2 26.04.2005 08:08
Motorraum: Kühlwassertemperatur Menki BMW 7er, Modell E38 13 26.08.2004 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
