30.04.2007, 22:28
750i powered by ROTTALER2
Zitat von E32Neuling
Link ist gespeichert ! Schöne seite vor allem auch sehr gut beschrieben  Danke .
Ja wenn ich morgen mal ganz ganz viel Lust habe werde ich mir mal die sache ansehen !
Linksgewinde ,ja kenne ich nur allzu gut , ich habe damals gezogen (am Granada)wie ein irrer und mim Hammer drauf gehauen und diese sch.... Kupplung wollte nicht auf gehen ........
noch ne kleine Frage am rande , wo finde ich den die Achüberstezung ? Auf dem Diff direkt ?
MFG Christian
hallo christian
ich hätt da mal wieder einen link für dich...
(vorab, ich habe mal beim bmw kundenservice angefragt,die meinten,alle 750
E32 hätten das 3,15:1 übersetzte diff gehabe, es gibt meinungen,dass verschiedene länderausführungen kürzer übersetzt sind,aber laut bmw nicht.)
mein fuffi dreht bei 100 km/h 1800 u/min
viele grüsse
peter
hier der link, du musst auf antwort zwei von gunnar gehen,dort ist alles nochmals aufgeführt,da die links von erich nicht mehr funktionieren
http://www.7-forum.com/forum/showthr...e%FCbersetzung
peter
30.04.2007, 22:42
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Diff überstezung
Hallo zusammen ,
Oh weh oh weh so viele links auf einmal , da weiß man ja garnicht mehr wo links und rechts ist
Eben die 3,15 glaube ich ihm nicht mehr .
100Km/h @1800U/min
Da komm ich garnicht mit hin .
Ich bin bei 100 etwa mit 2100 touren dabei .
Welche nummer müsste den draufstehen ?
Bzw. wo finde ich die , da kann ich die ja mal hier posten !
MFG Christian
30.04.2007, 23:00
Hallo zusammen ,
100Km/h @1800U/min
MFG Christian
hallo christian
entwarnung,diesmal kein link, zur beschriftung am diff kann ich dir leider nichts
sagen,da war ich noch nie dran.
ich habe nur mal irgendwo gelesen,dass ein S auf das diff "gemalt" war,wenn
es eine sperre hatte,ob man das aber nach all den jahren noch sehen kann?????
viele grüsse
peter
01.05.2007, 00:06
V8 Connaisseur
@ E32 Neuling
Den Umbau auf elektrisch kannst Du bei einer Wärmekraftmaschine mit 300 PS vergessen!
300PS an Kurbelwelle bedeuten auch mindestens 300 PS - Wärmeäquivalent an Abwärme durch den Kühler! Also so mal schlappe 230 kW Abwärme - genug, um 12 Einfamilienhäuser alter Bauart (1980) im tiefsten Winter mit reichlich Warmwasser und Raumheizung zu versorgen -(bei Energiesparhäusern dürften es so gar um die 40 -45 Häuser sein) damit das mal bildlich vorstellbar wird, welche enorme Abwärme unsere Triebwerke so in die Gegend blasen.
Dein Lüfter müsste so etwa 1 -3 kw Leistung haben - das bekommst Du mit 12 V nicht gebacken, oder Du hängst einen Generator an die Anhängerkupplung
Die Visco zu prüfen ist nicht einfach. Da gibts ne Anleitung im TIS, dabei wird je nach Motor eine spezielle Pappscheibe vor den Kühler gehängt und die Temperatur des Kühlwassers übers DIS gemessen.
Als Faustregel kannst Du jedoch sagen: Wird er bei Stop & Go oder in der Stadt (beides Betriebszustände wo eigentlich recht wenig der Maximalabwärme anfällt, aber praktisch keine Kühlluft zur Verfügung steht - Lüfter unbedingt notwendig) zu heiß, während auf der Autobahn er bei schneller Fahrt (große Abwärme, aber sehr große Kühlluftzufuhr durch die hohe Geschwindigkeit- kein Lüfter vonnöten) niemals zu heiß wird, ist sehr wahrscheinlich die Viscokupplung im Eimer.
Auch kann man daraus ableiten, dass das wassereitige Kühlsystem an sich dann in Ordnung sein muß, wenn es Vollast auf der Bahn klaglos wegsteckt, denn hier fallen die über 230 kW Abwärme übers Wasser und damit die Maximallast für das wasserseitige Kühlsystem an. Im Leerlauf hingegen gerade mal so schlappe 6 -10 kW Abwärme übers Wasser - steigt die Kühlung hierbei aus, wohingegen sie auf der Bahn durchhält, dann muß es an der Zufuhr von Kühlluft, also am Lüfter liegen.
Alle Behelfsanleitungen zur Prüfung können falsche Ergebnisse liefern und taugen IMO leider nichts. Der Visco schaltet -zumindest bei mir- schlagartig zu, um dann auch schlagartig wieder aus zu sein. Beispiel: Heute bin ich tanken gewesen.
Durch das Abstellen des Motors wurde die Viscokupplung durch die Motorhitze erwärmt, beim Losfahren bemerkte ich diesen nicht unangenehmen Sound vom großen Lüfter. Da ich an der Ampel stand mal kurz den Leerlauf reingemacht und für 2 Sekunden die Drehzahl auf 1500 U erhöht - klasse Sound. Dann wieder auf Leerlauf und gleich danach wieder auf 1500 U erhöht - da hatte der Visco schon abgeschaltet, die Kühlluftzufuhr vom ersten Mal hatte zum Abschalten gereicht.
Wie sollen die Behelfstests da brauchbare Ergebnisse liefern, wenn innerhalb von drei Sekunden das Ding mal an und dann wieder aus war?
Dummerweise steht das alles im aktuellen TIS nicht mehr drin. Wer hat einen alten von 1996 rumliegen?
Harry
Geändert von DVD-Rookie (01.05.2007 um 00:13 Uhr).
Grund: Verbesserung
01.05.2007, 15:57
Harry
Hy ,
Ich hauch mich weg  . Bei uns im Aldi iss grad ein 2KW generator im Angebot trifft sich gut  .
Aber ich habe keine AHK  Und jetzt
Naja wie auch immer aber der Lüfter hat bis jetzt noch nie gearbeitet auch nicht wenn die Temp. Anzeige so ca. 3mm über die Mitte ging .
Sonst ist sie immer beim Fahren nie über Mitte .
Aber ein vernüftiger E-Lüfter schafft das auch denke ich mal !?
Kann im moment evtl. noch mit meinem Camaro vergleichen der hat nen E-Lüfter drinn der so groß ist wie der Visco im 7er und wenn der angeht wirds auch ordentlich windig !!!
An der ZV war ich vorhin auch mal kurz dran , der Motor geht aber er schließt nicht auf und zu .
Irgenwas ausgehängt ist nicht Irgendwelche Teile scheinen auch nicht zu fehlen . !???
MFG Christian
01.05.2007, 17:25
#16
Fahrzeug: E60 545i SMG
Das Problem mit der ZV hatte ich mal beim E34, da war die Halterung des Servo abgebrochen und der hing noch noch so am Kabel rum.
Zur Viskokupplung:
Bei kaltem motor solltest du das Lüfterrad problemlos von Hand drehen können. Ist der Motor richtig heiß sollte der Lüfter gut zu hören sein und wenn du den Motor dann abstellst müsste das Rad sich deutlich schwerer oder garnicht drehen lassen.
01.05.2007, 18:34
#17
viele grüsse
peter
Hallo Peter ,
Auch auf die Gefahr hin erschlagen zu werden
Hier mal ein paar Video´s :
http://www.myvideo.de/watch/1354656
http://www.myvideo.de/watch/1354219
Also ich habe extra mal drauf geachtet der Lüfter ist nicht zu hören .
Das mit dem dran drehen werde ich mal versuchen .
Angeblich soll ja die Visco Kupplung mit zunehmender Wärme immer mehr "sperren" , also wäre ja das mit dem schlagartig zumachen auch nicht ganz ok !!!?
MFG Christian
01.05.2007, 19:12
#18
hallo christian
das ist echt schon ein ding, wie gesagt, meiner dreht etliches weniger,bei
100 km/h, er liegt bei 1800 u/min.
genau wie bei dir hatte mir auch schon andreas (dark750) erzählt,dass er
seinen überhaupt nicht bis in die 250 km/h sperre bekommt,da er schon
vorher am begrenzer ist, er müsste??!! demnach auch kürzer übersetzt sein.
tja, was soll man da glauben oder nicht glauben, wie oben beschrieben,der
bmw info service hat mir damals mitgeteilt,dass alle fuffis das 3,15er
diff haben.......
viele grüsse
peter
ps. bei "geräuschfindung" ist musik im auto absolut VERBOTEN!!!!
