			26.12.2006, 14:07
			 der weiße Riese
					Zitat von  Erich
Die fahren sogar automatisch runter, wenn Du den Rueckwartsgang einlegst.
 Hallo Erich,
ja, aber alles nur bei elektrischer Fond-Sitzverstellung, also "iL-Version".
Da Peter keinen "iL" hat, fährt da nix elektrisch rauf und runter...
zumindest nicht bei Serienausstattung.
Gegen Aufpreis gab es allerdings auch die elektrisch verstellbaren Kopfstützen,
welche über die Gurtschloßkontakte gesteuert werden.
12Zylinder
			26.12.2006, 14:45
			 750i powered by ROTTALER2
		jow, stimmt, bei mir fährt nix el. rauf oder runter, auch nicht bei gurt benutzung. ich hatte mal ein bild gemacht,wegen des risses in der plastikverkleidung,dort sieht man aber auch recht gut,wie meine stütze
aussieht.
viele grüsse
peter
			26.12.2006, 16:16
			 Blondinenbändiger
		hi peter,
und? kannst du die auch nicht von hand nach vorne schwenken, also starr?!
grüsse
			26.12.2006, 16:55
			 † August 2007
		Hi M3-Cabrio
Peter hat die gleichen drin wie bei mir mut den 2 Stangen, nur nicht el. fahrbar, da muss man mit der Hand rausziehen, die schwenken auch.
Gruß Reinhard
			27.12.2006, 16:58
			 Blondinenbändiger
		achso.danke
			28.12.2006, 10:31
			#16
			 Der Zerleger
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
		Bei meinem 750i von 93 fahren die Kopfstützen automatisch raus sobald sich jemand anschnallt bzw jemand den Schalter am Sitz unten betätigt... und beim Rückwärtsgang gehen sie runter....
			28.12.2006, 20:10
			#17
			 Blondinenbändiger
		hallo,
ja danke, du nun auch noch;-) DASShat mir reinhard bereits anschaulich bei seinem vorgeführt.
bei mir geht nix, nicht mal nach vorne ausklappen und deshalb bin ich wieder bei meiner eingangsfrage angekommen,separate kissenauflagen zu finden oder fertigen zu lassen im passenden leder...
danke
			16.02.2007, 20:02
			#18
			 Blondinenbändiger
		Kopfstützen hinten: Kissenauflagen woher?
hab noch immer keine lösung dafür...
			30.04.2007, 19:23
			#19
			 Blondinenbändiger
		....also ab zum schneider oder sattler und eine eigene lösung ausstopfen lassen.
bloss woher silbergrau-helles leder und welche art der befestigung am besten  dazu machen lassen?
			30.04.2007, 19:46
			#20
		tjaaaa, ich denke mal,du hast verschiedene möglichkeiten, einmal mit
einer art gürtel mit klettbandverschluss, evtl. mit druckknöpfen,dass ist
aber sicherlich eine nicht so gute idee, oder du lässt das kissen mit der
original nackenstütze vernähen,sodass es ein teil bildet.......
schreib doch mal harry an ( DVD ROOKIE) er hat ein geschäft für lederartikel
er kann dir sicherlich einen rat geben,wie man das problem lösen kann, er
kann dir sicherlich auch helfen ein leder zu finden,was in deiner farbe ist bzw.
was man gut umfärben kann.
viele grüsse
peter
