Modell E65/E66 |
02.04.2006, 13:46
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Kopfstützen hinten
Also ich habe nun seit zwei Tagen meinen 745. Bin echt begeistert. Würde gerne mehr Termine haben, um das Fahrzeug zu genießen.
Ich habe einen Hund. Wenn der auf der Rückbank hin und her wandert hebt und senkt sich alle paar Minuten eine der beiden hintern Kopfstützen. Kann man dies deaktivieren?
Für eine Lösung bin ich sehr dankbar.
Danke und Lg Martin
02.04.2006, 13:58
Fahrzeug: BMW 330d
Danke und Lg Martin
Geht das nicht nur wenn der Gurt eingesteckt ist? Bei uns gehen die Dinger erst hoch, wenn man den Gurt anlegt.
02.04.2006, 14:02
Nein die Gurte sind nicht angehängt. Bin mal gespannt auf Eure weitern Infos.
02.04.2006, 14:07
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Leg die Sperre für die hinteren Fensterheber ein (Schalterblock Fensterheber Fahrerseite). Dann sollte Ruhe sein. Ich meine mich daran zu erinnern, das damit auch die Kopfstützen gesperrt werden.
Geändert von hitchhiker18 (02.04.2006 um 14:14 Uhr).
02.04.2006, 16:45
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Ja, richtig. Das hatte ich auch mit einem leeren Kindersitz. Beim Beschleunigen geht die Kopfstütze hoch, beim Bremsen wieder runter. Lösung s.o.
Jens
02.04.2006, 17:11
Fahrzeug: F02 730D
was ist wenn man die kopfstütze ganz nach unten fährt?
dann gehts sie doch auch nicht mehr hoch oder?!
gruß,
tom
02.04.2006, 18:15
Fahrzeug: BMW 330d
gruß,
tom
Doch. Beim E38 musste man das manuell machen, der E65 hat auch hinten Sitzbelegungserkennung.
Gruss DJ41
04.05.2006, 13:54
Laut BMW Passau muss die hinter Bank ausgebaut werden, um irgendeinen Stecker abzuklemmen.
nach 5 Wochen bei der Motorreparatur werden die das wohl noch hinbekommen bis morgen.
Lg Martin
08.05.2006, 08:22
Fahrzeug: 5
Lg Martin
 Nix Ausbau. Nur die Kindersicherung für die hinteren Fenster drücken. Dann sind die Kopfstützen außer Funktion.
08.05.2006, 09:57
Stimmt das wurde mir auch gesagt. Einfach die Kindersicherung betätigen.
Aber es muss ein neuerer Softwarestand drauf sein.
ICH KANN SOFTWARE EINFACH NIHCT MEHR HÖREN!!!
