Alt 12.04.2007, 19:32   #21
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Erich versucht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bosch-automotive.com/ecat-online/ , hier findest du Bosch nummer fuer ventile und welche auto diese ventile haben.
zB. fuer E32 750 sind ventile nummer 0 280 155 969 und hier ist schreiben "Teil fuer LUCAS" und diese ventile hat auch OE nummer und er ist 13641731357, bitte lies du vonhinten (xxxx1731357), das ist nummer aus deine und meine ventilen fuer 750 DME 1.7 und zweitte nummer ist 0 280 150 715
fuer E32 V8 3.0 ist 0 280 150 778
Wenn brauchst du immer kraftsoff menge , du must an dein BOSCH on-line nummer anrufen. Wenn suche ich ventile fuer meine Auto ich auch rufe Bosch on-line an.
Fugo
Geändert von Fugo (13.04.2007 um 06:37 Uhr).
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 14:59   #22
@Fugo
kann die Seite oben leider nicht oeffnen. Aber ich habe jetzt die Nr. von den Lucas und Bilder.
Nr. ist D3763FA
Dateityp: jpg Lucas_Injector1.jpg (72,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lucas_injector2.jpg (60,1 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von Erich (13.04.2007 um 15:56 Uhr).
Alt 13.04.2007, 15:23   #23
Fugo
Fuer diese seite must du fenster offnen nicht verboten.
Dateityp: jpg a.jpg (48,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg b.jpg (27,9 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg c.jpg (26,2 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg d.jpg (26,8 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg f.jpg (25,5 KB, 6x aufgerufen)
Alt 13.04.2007, 15:42   #24
Anscheinend passen die nur fuer 8-Zylinder Motoren M60 und M62, habe diese Seite gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.a-1injectors.com/inj/bmw/740.htm
Nur die Frage ist warum? Ich nehme an, dass die Einspritzmenge anders ist?
Aenderung! Ich habe es im Bentley gefunden, Seite 130-11
fuel pressure system
M30 + M70 Motor 3.0 +/-0.06 bar
M60 3.5 +/- 0.06 bar
fuel injector coil resistance 16 Ohm at 20 Grad C
Geändert von Erich (13.04.2007 um 15:52 Uhr).
Alt 24.04.2007, 17:40   #25
Nur zur Info. Habe gerade von Peter Meissner email bekommen, Hella gibt es nicht mehr:
Die Einspritzventile (8UW 009 087-621) sind nur noch von Bosch lieferbar
Bosch Nummer 0280 150 715
Peter
die gibt es bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autohausaz.com fuer knapp 50 $ das Stueck, sind in D viel teurer.
Karosserie: Einspritzduesen alle neu oder testen/reparieren? Erich BMW 7er, Modell E32 10 25.10.2005 04:52
Motorraum: Einspritzduesen-Daten fuer alle Motoren Erich BMW 7er, Modell E32 0 20.08.2005 01:02
Motorraum: Einspritzduesen superbillig in USA Erich BMW 7er, Modell E32 9 22.11.2004 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
