11.04.2007, 16:38
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Motor 520i
Hallo zusammen
Mein Kumpel hat nen 520er ja ich weiss wir sind hier im 7er Forum aber ihr habt ja schon Ahnung auch von einem 520er.
Wenn er kalt ist Läuft er normal aber wenn er Warm ist geht er oft aus läuft ruckelig und zieht nicht richtig das leerlaufventil haben wir schon gewechselt .
Was könnte ihm fehlen danke euch für die Antworten.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
11.04.2007, 17:02
nur ölich fröhlich..
Falschluft,Zündungstrakt , und - welcher Motor? M20 oder M50?
11.04.2007, 18:22
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
hi hi
luftmengenmesser abziehen probieren ob erläuft, sonst wie vorschreiber meint
mfg hafti
11.04.2007, 18:27
Der Schrauber
Fahrzeug: E32 735 iLA Bj.1989.12 Automatik,ASC,Klimaautomatik, Dnepr MT-11,Citroen BX 14,Kawasaki GPZ 550 UT
Das hat meiner auch schon nach langemn suchen haben wir dann den fehler gefunden
11.04.2007, 19:05
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Hmm.. Wie wärs denn, wenn Du hinschreiben würdest, was der Fehler war?! Denn wenn Du sagst, das es Deiner auch hatte und nach langem Suchen ihr den Fehler gefunden habt und nichts übern Fehler sagst, dann kann man sich son Kommentar sparen...
V12 POWER
11.04.2007, 19:15
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hab ich schon öfter beim M50 erlebt - laß beim Freundlichen den Speicher auslesen - ich tippe auf die Lambdasonde.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
11.04.2007, 19:20
Eine Möglichkeit wäre noch den Temperaturfühler der DME zu prüfen Wenn der defekt ist läuft der Motor im warmem Zustand total überfettet und könnte die geschilderten Symptome zeigen.
11.04.2007, 19:26
Kölsch Blood
wie immer viele Antworten vielen Dank werde sie mal der reihe nach ausprobieren.
Melde mich und sage dann was es war wenn ich den Fehler finde
11.04.2007, 19:45
Kölsch Blood
es ist ein M20 Motor
11.04.2007, 20:01
dann bitte auch die Ventileinstellung und Nockenwelle überprüfen.Rest wurde imho schon gesagt.
