Alt 10.04.2007, 18:40   #16
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von ralfsczuka Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
das wundert mich aber jetzt auch. Im Filtergehäuse ist unten eine Kugel die von einer Feder hochgedrückt wird. Wenn die Feder ausgeleiert ist hält sie das Oel nicht mehr zurück.
Dieses Ventil öffnet sich nur bei laufenden Motor durch den Oeldruck.
Ob das so bei allen Modellen ist weiß ich nicht. Evtl. gibt es da nach Baujahr Unterschiede.
Ralf
wat ??? also ich rede von der Leitung die das Öl zurück in die Wanne lässt ... das wäre aber blöd wenn sich da das Ventil nur öffnet wenn der Motor läuft... Ölwelchsel bei laufendem Motor wäre aber mal was neues... nee nee, das mit der Kugel und der Feder ist soweit noch richtig aber die öffnet sich wenn du den Deckel vom Gehäuse aufmachst und sonst nicht... wäre ja auch quatsch wenn der Wagen das Öl mit 5bar in die Ölwanne pummt...
Kai
Elektrik: led problem/ kurzes periodisches aufleuchten rsdoktor BMW 7er, Modell E38 7 27.12.2007 23:39
Zeitweises kurzes Ruckeln weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2006 21:00
kurzes Kabel cd-wechsler P Nightcrawler Suche... 0 21.09.2006 21:58
Kurzes Hallo Spieler Mitglieder stellen sich vor 1 30.10.2004 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
