Alt 09.04.2007, 22:24   #16
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Tommi dann schau dir mal die beiden kabel ganz genau an ! und die stecker an beiden enden der kabel auch den wenn zylinder 1 bis 4 gut zünden und 5 und 6 nicht kann der fehler eigendlich nur noch da liegen ! es könnte ja sein das du vom mader besuch hattest und der in die kabel gebissen hat ? sieht mann im dunkeln gut wenn kleine zündfunken vom kabel zum motor springen !!! mfg karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor stottert ab und zu, bei kaltem Wetter NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 62 30.03.2018 22:06
Motor zieht nicht,trotz Drehzahl! Was kann das sein? krischi-box BMW 7er, Modell E38 21 17.05.2009 23:48
Motor dreht hoch 730i zieht nicht? HILFE!!! Dominik.L. BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2007 19:54
Motorraum: Motor zieht bei wärmeren Temperaturen nicht M60-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 15:43
Motorraum: Motor zieht Vakuum -> Ölstand kalt nicht messbar... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2005 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
