Alt 09.04.2007, 13:18   #13
Tommi
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
Tommi der läufer ist der verteilerfinger in der verteilerkappe ! am läufer ist vorne eine kleine metallplatte damit der zündfunke in den zylinder kommt wo er gebraucht wird die platte war bei meinen vom läufer abgebrochen und der wagen konnte dan zb an zylinder 1 und 2 zurgleichen zeit zünden ! wenn dein läufer heile ist schau mal nach den fühlern für die DME und schau dir auch mal den LMM an die klappe im LMM muss leicht gehen und darf nicht klemmen oder verölt sein gruß karsten
LMM ist auch Ok,habe die Verteilerkappe auch gesäubert, da ist alles ok. Zylinder 5 und 6 laufen wohl nicht mit, und verbrennen auch nichts, kommt nur ein sehr schwacher- unregelmäßiger Funke an auf die Zündkerzen im gegensatz zu den anderen. Sichtprüfung bei den Kabel und Kontackten war auch ok.
Gruß Tommi
Motorraum: Motor stottert ab und zu, bei kaltem Wetter NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 62 30.03.2018 21:06
Motor zieht nicht,trotz Drehzahl! Was kann das sein? krischi-box BMW 7er, Modell E38 21 17.05.2009 22:48
Motor dreht hoch 730i zieht nicht? HILFE!!! Dominik.L. BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2007 18:54
Motorraum: Motor zieht bei wärmeren Temperaturen nicht M60-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 14:43
Motorraum: Motor zieht Vakuum -> Ölstand kalt nicht messbar... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2005 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
