Alt 07.04.2007, 17:42   #1
Tommi
Hi Goofy,
meiner ist ein 730i R6 Bj.91
Alt 07.04.2007, 19:10   #2
Tommi
Habe eben noch den Benzinfilter getausch und die Zündkerzen gesäubert, dabei hatten 2 von 6 ein kleine Kruste auf dem Kontackt so ähnlich wie eine Kalkkruste. Alle poliert und wieder rein , weil die erst auch 6 mon. alt sind, aber unverändert. das geruckele bleibt! Das ist wie damals mit meinem Roller wenn er 3 mon. stand und ich ihn wieder mit vollgas quälte, aber der zog nach 1km dann auch wieder. Fühlt sich an als wenn er zu wenig sprit bekommen würde???
Wollte heute zu BMW Horn in Düren aber die würden nur den Fehlerspeicher für fast 80€ auslesen, und der Meister wollte mir nicht abkaufen das ich selber eine Reset gemacht hatte (Power Reset mit Bat.), sonst hätten Sie heute keine Zeit dafür... das wahr um 8.45Uhr... Ganz schön schwach so was als "Experten"
Alt 07.04.2007, 19:56   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Tommi
Lies das durch und ergänze dein Profil: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 07.04.2007, 22:39   #4
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Impulskabel
Schau mal das Impulskabel nach, vieleicht ist es gerissen beim wechsel der Zündkerzen, Kappe etc.
Das kabel liegt mit einer Spule am 3. oder 4 Zündkaber, nähe Verteilerkappe, und geht oben an die Einspritzung, Kabel verläuft unter der Wasser pumpe durch.
Hatte auch mal sowas, da war das Kabel gerissen und hat falschmeldungen gebracht.
Spongebob7er
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 22:40   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Tommi der läufer ist der verteilerfinger in der verteilerkappe ! am läufer ist vorne eine kleine metallplatte damit der zündfunke in den zylinder kommt wo er gebraucht wird die platte war bei meinen vom läufer abgebrochen und der wagen konnte dan zb an zylinder 1 und 2 zurgleichen zeit zünden ! wenn dein läufer heile ist schau mal nach den fühlern für die DME und schau dir auch mal den LMM an die klappe im LMM muss leicht gehen und darf nicht klemmen oder verölt sein gruß karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 13:18   #6
Tommi
LMM ist auch Ok,habe die Verteilerkappe auch gesäubert, da ist alles ok. Zylinder 5 und 6 laufen wohl nicht mit, und verbrennen auch nichts, kommt nur ein sehr schwacher- unregelmäßiger Funke an auf die Zündkerzen im gegensatz zu den anderen. Sichtprüfung bei den Kabel und Kontackten war auch ok.
Gruß Tommi
Alt 09.04.2007, 13:21   #7
Tommi
Korigiere, Kabel NR. 6 keinen Zündfunken
Alt 09.04.2007, 13:33   #8
Tommi
Kabel Nr. 6 hat wieder einen Funken, Testkerze ist Defekt gegangen. 6 und 5 laufen immer noch nicht richtig mit
Motorraum: Motor stottert ab und zu, bei kaltem Wetter NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 62 30.03.2018 21:06
Motor zieht nicht,trotz Drehzahl! Was kann das sein? krischi-box BMW 7er, Modell E38 21 17.05.2009 22:48
Motor dreht hoch 730i zieht nicht? HILFE!!! Dominik.L. BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2007 18:54
Motorraum: Motor zieht bei wärmeren Temperaturen nicht M60-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 14:43
Motorraum: Motor zieht Vakuum -> Ölstand kalt nicht messbar... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2005 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
