Alt 31.03.2007, 13:03   #5
hebby
Eine ebenfalls wahrscheinliche Ursache ist ein verstopfter Kondenswasser-Ablauf der Klimaanlage; dann läuft es unterhalb der Teppichdreiecke neben der Mittelkonsole raus. Gegenmassnahme: Pollenfilter ausbauen und den Schacht reinigen, wird voller Blätter und Grimusel sein Der Schlauch kommt unten raus im Bereich oberhalb des Kupplungs-/Getriebeglocke. Dort bohre mal mit einem Draht durch, bis der oben im Schacht des Pollenfilters sichtbar wird. Wenn Du Dir beim Teppich rausnehmen nicht so viel Arbeit machen willst, würde ich mit dem Teppichmesser arbeiten. Lege die Schnitte so, daß sie unter den Veloursmatten liegen, ich vermute, daß nur die Bereich vor den Vordersitzen betroffen sind. Hinten ist es wahrscheinloch trocken. Falls es hinten auch nass sein sollte, nimm mal die Fußraumausströmer unter die Lupe, hatten auch schon einige Forumler, daß dort Kondenswasser drin stand, wegen verstopfter, obiger Kondensabläufe. Viel Spaß, das Trocknen der Teppich dauert mehrere Tage, also habe ein bißchen Geduld.......
Innenraum: Wasser Im Innenraum möchte gern BMW 7er, Modell E32 23 01.02.2012 19:49
Wasser unterm Auto Snnuup BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2007 12:41
Wasser marsch HILFE!!! Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2006 16:59
Hilfe ! Wasser im Öl Heri BMW 7er, Modell E38 22 01.04.2005 14:11
Innenraum: Hilfe Wasser im Fussraum nach besuch der Waschstrasse!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 6 16.03.2005 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
