18.03.2007, 07:42
#21
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Jungs,
nett von Euch, daß Ihr Euch so in`s Zeug legt. Ich zeige mal eben, um welches Teil es sich handelt und hoffe, daß der Link funktioniert.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...66&hg=17&fg=05
Habe mal von unten die Geamtabdeckung abgeschraubt. Von da kann man wohl am Besten ran. Aber ich wüßte eben schon gern, wie es am Besten und einfachsten geht, ohne was kaputt zu machen. Denn leider habe ich derzeit aus Kostengründen keine Möglichkeit, das machen zu lassen. Auch die Suchfunktion gibt hierfür keine Anleitung her.
Wie schon gesagt, 735i, Baujahr 7/87, Kat., Schaltgetriebe.
Beste Grüße
Volker
18.03.2007, 09:24
#22
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Volker mach das so wie ich es dir gepostet habe einfacher geht es nicht und anders auch nicht
flerchen
18.03.2007, 09:27
#23
Zitat von Rottaler2
Hi @
Die V8 habe den Getriebe-Ölkühler auch unter dem Wasserkühler, da hat wohl BMW bzw Behr was dazugelernt!
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
die V8 haben unter dem Wasserkühler auch den Motorölkühler der Automatikölkühler sitzt beim V8 direkt vor dem Getriebe.
flerchen
18.03.2007, 20:14
#24
Der, der Motoren mag :-)
Ähm, mal was anderes....haben die 735i Schalter wirklich einen separaten Ölkühler für das Motoröl? Denn meiner hat keinen  . Die Schläuche gehen doch vom Ölfiltergehäuse weg oder? Denn ich hab da auch keine! Könnte man aber warscheinlich nachrüsten mit nem anderen Ölfiltergehäuse und eben dem ganze Ölkühlerkram oder?
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
18.03.2007, 20:37
#25
Guck mal an der Fahrerseite runter zu deinem Kühler da sind dann die zwei Ölleitungen ganz unten zu sehen die in den Motorölkühler führen die hat jeder E32.
flerchen
18.03.2007, 21:08
#26
† August 2007
Hi flerchen
Nicht jeder E32 hat den Ölkühler verbaut, meiner hat keinen, hab schon viele E32 ohne Ölkühler gesehen!
Gruß Reinhard
19.03.2007, 15:33
#27
Also wie gesagt, ich habe auf jeden Fall keinen denn da vorne habe ich schon ziemlich viel ab gehabt wegen diversen Reparaturen....und im OEM ist bei meinem auch keiner aufgeführt. Aber wieso haben manche einen und andere wieder nicht? Hab ich dafür ne größere Ölwanne oder is meiner einfach nur "schlechter"? Versteh ich nich  Will aber haben....so´n Mist
19.03.2007, 18:42
#28
Das ist ja ein Ding 90er Bj ohne Ölkühler
Der Sache muß man mal nachgehen komisch ist das ja, hab eben mal ein bisschen in den Katalogen gewälzt aber auch nix darüber gefunden wieso manche den Ölkühler nicht haben.
Laut ETK haben zumindest alle 35er einen von anfang bis ende der Bauzeit
flerchen
20.03.2007, 01:43
#29
Sehr komisch aber gut zu wissen, dass man das problemlos nachrüsten kann....also wenn mein Ölfiltergehäuse dann mal irgendwann kaputt geht... Der 89er von meinem Kumpel hat auch keinen...alles sehr komisch. Naja.
18.03.2009, 11:33
#30
Hi Jungs,
um auch diesen thread abschließen zu können, wollte ich nur berichten, dass sich das Problem gelöst hat. Letztlich ging es genauso, wie flerchen es oben schon beschrieben hat. Habe das am WE erledigt und hier nochmals beschrieben:
http://www.7-forum.com/forum/5/traum...zen-29387.html
Volker
