Alt 17.03.2007, 19:35   #1
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
falsch!!! Das Automatiköl teilt sich den Platz mit dem Wasserkühler.
Servokühlung, na klar.
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 19:41   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Tja,hast recht!
Ölkühler unterm Wasserkühler ist Motoröl, und Wasserkühler ist Getriebeöl!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 19:46   #3
e32addicted
Der Salzmann
Ähem, Kummerfeld fährt einen Schalter
Alt 17.03.2007, 19:47   #4
Saba
Schon Berichtigt
Alt 17.03.2007, 19:50   #5
e32addicted
Der Salzmann
Den einzigen getrennten Kühler den ich neben dem klassischen Motorölkühler Kenne ist der Ladeluftkühler vom tds-Turbo.
Beide sind quer unterm Wasserkühler verbaut.
Shoot, muss nacher mal im etk nachschauen.
Jörn
Geändert von e32addicted (17.03.2007 um 19:56 Uhr).
Alt 17.03.2007, 20:02   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Jörn
hallo jörn
der automatikölkühler ist im wasserkühler integriert, meisst seitlich zwei anschlüsse, beim fuffi !!! ist dann der ölkühler unter dem wasserkühler eingeklippst,dass weiss ich zufällig genau,da mein wasserkühler getauscht
wurde und nur wegen dem unten eingehängten ölkühler mussten diese anschlüsse auch mit ab. aber wie oben schon geschrieben,volker hat ja
einen schalter.
viele grüsse
peter
ps.. hier sieht man es nochmal beim kühlertausch in einem fuffi.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/ra...eplacement.htm
Alt 18.03.2007, 06:42   #7
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Jungs,
nett von Euch, daß Ihr Euch so in`s Zeug legt. Ich zeige mal eben, um welches Teil es sich handelt und hoffe, daß der Link funktioniert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...66&hg=17&fg=05
Habe mal von unten die Geamtabdeckung abgeschraubt. Von da kann man wohl am Besten ran. Aber ich wüßte eben schon gern, wie es am Besten und einfachsten geht, ohne was kaputt zu machen. Denn leider habe ich derzeit aus Kostengründen keine Möglichkeit, das machen zu lassen. Auch die Suchfunktion gibt hierfür keine Anleitung her.
Wie schon gesagt, 735i, Baujahr 7/87, Kat., Schaltgetriebe.
Beste Grüße
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 08:24   #8
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Volker mach das so wie ich es dir gepostet habe einfacher geht es nicht und anders auch nicht
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 19:50   #9
peter becker
da sich ja volkers frage auf einen schaltwagen bezogen hat,dürfte er normal
die automatikgetriebe-öl-anschlüsse im wasserkühler nicht haben,oder wird beim schalter auch das normale (schaltgetriebeöl) im wasserkühler mit gekühlt???
viele grüsse
peter
Alt 17.03.2007, 19:54   #10
e32addicted
Der Salzmann
Hi Peter,
Nein das Schaltgetriebeöl wird nicht gekühlt.
Jörn
E32-Teile: Ölkühler für 735i KAT Bj. 7/87 BestDad55 Suche... 15 18.03.2009 10:29
E32-Teile: Kat aus 735i oder 730i BMW-Customs Suche... 0 24.09.2006 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
