07.01.2003, 15:27
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Kalte Luft!
Hallo @All
Ich habe ein Problem mit meinen äußeren Lüftungsdüsen. Wenn ich in den Kurven fahre, kommt kalte Luft in den Innenraum geblasen. Das passiert sowohl im Normalbetrieb, oder auch bei Klima- Auto. Hab es auch mit allen Temperatureinstellungen versucht, aber keine Änderung!
Gruss,
Houseman!
07.01.2003, 17:01
es ist frischluft (oder besser Mischluft)
und da kannst du auch nichts machen. Die Luftstroeme im Armaturenbrett siehst du hier.
http://shrubbery.student.utwente.nl
und dann klick links " Center Vents" und dann siehst du das Bild Cold Air from the Center vents.
Es sei denn dass da komplette kalte Luft rauskommt. Dann koennten die Klappenhalter gebrochen sein.
Aber dazu lese mal auch meinen thread von heute mit den mittleren Grillduesen.
[Bearbeitet am 7.1.2003 von Erich]
07.01.2003, 17:10
@Erich
Danke für den Link, sehr brauchbar, aber die Center's sind i.O. Das Problem bei mir, sind die äußeren Düsen und dann nur bei Kurvenfahrt!
Gruss,
Houseman!
07.01.2003, 17:24
Andreas
das Gefuehl habe ich auch oefter, wenn ich um die Kurve fahre. Diese Luft ist Mischluft (schau mal oben, ich habe da noch was dazugeschrieben), also in jedem Fall kuehler als die Heissluft aus den anderen Duesen. Deshalb hast du das Gefuehl, dass es Kaltluft ist. Du hast ja Klimaautomatik. Da stellt sich alles ein wenn du auf Auto gestellt hast. Spiel da mal mit den Schaltern rum von Auto auf nur unten oder alles. Und dann dreh auch mal
die Temperatur hoeher und runter auf einer Seite. Dann merkst du dass die Stroemung der Luftmenge an der Belueftungsgrills sich aendert. Schau dir auch mal meinen thread an wg keiner Luft aus den mittleren Duesen bei hoher Einstellung der Temperatur.
07.01.2003, 23:05
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kann es sein, dann Du bei Kurvenfahrt die Luft im nicht entlüfteten Kühlsystem genau vorm Wärmetauscher hast ??
Oder ist es der Wackel-Kontakt in der Heizungs-Steuerung??
Oder wie Erich sagt...
Signatur:
07.01.2003, 23:58
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Pustekuchen
Hi,Andreas!
Ändert sich bei der Kurvenfahrt die Drehzahl Deines Heizungsgebläses?
Diese Lüfter bekommen im Laufe der Zeit Axialspiel,wodurch sich bei Kurvenfahrt
der Anker mit Lüfterwalzen hin- und herschiebt und den Lüfter abbremst,was
Temperaturänderungen zur Folge haben könnte,die die Automatik mit Klappen
wieder nachregelt???
Kurvenfahrt und Fliehkräfte müßen hier irgendwo eine Verknüpfung haben.......denke ich mir mal so..
Knuffel
[Bearbeitet am 8.1.2003 von knuffel]
Knuffel
08.01.2003, 00:28
Fahrzeug: E32 735iA Bj.05/89
Kurvenfahrt
das ist mein erster Beitrag hier im Forum. Vielleicht hängt es mit der Heizungszusatzpumpe zusammen. Die sollte eigentlich dafür sorgen, dass der Heizkreislauf gleichmässig bewegt wird. Wenn diese nicht läuft schwappt eventuell in der Kurve etwas mehr oder weniger Kühlwasser auf den Heizkörper. Bei mir war das der Fall. Sie hängt unter den Heizventilen. Du kannst sie überprüfen indem du den Stecker abziehst und 12 Volt anlegst, bzw überbrückst.
Gruss Joe735
08.01.2003, 00:42
† 2023
Planschbecken?
Orginal gepostet von Joe735
Gruss Joe735
Hi,habe damit ein Problem.....
Wie soll welches Kühlwasser AUF welchen Heizkörper schwappen?
Meines Wissen ist das doch(bis auf das Ausgleichsgefäß) ein geschlossenes System......
Kannst Du mich da mal aufklären?
Knuffel
08.01.2003, 03:41
Planschbecken-Pustekuchen usw.
Knuffel: die Drehzahl aendert sich nicht. Merke ich manchmal wenn ich zum Beispiel an der Ampel stehe
und dann abbiege. Ist im Sommer auch so bei klima an. Und es ist normal.
Auf der Seite von Johan sieht man ja, dass durch die mittleren Grills und die aeusseren stets Mischluft kommt.
Im sommer kommt dann bei Klima an aus allen anderen Duesen kaeltere Luft als hier, und im Winter ist es eben umgedreht. Das empfindet man dann als kaelter oder auch waermer, wenn diese Luft dann mal richtung Fahrergesicht kommt.
Ist normal. Andreas teste das mal.
Ausstroemende Luft aus den mittleren Grills innen und aussen duerfte immer eine andere Temp. haben als aus anderen duesen. Dazu kommt auch noch die mittlere hinten bei 750 (weiss nicht ob andere das haben), da kommt naemlich auch frischluft rein. Und die warme oder besser gesagt temperierte Luft- fuer hinten kommt durch die duesen am boden unten den vordersitzen.
Andreas: teste erst mal ganz einfach: dreh mal die Temperaturregler auf 10 Grad kuehler z.B., dann muessten ja die Stellmotoren arbeiten. Bei kuehler sollten sich diese klappen mehr oeffnen, da dann mehr frischluft durch soll (kalte). Wenn du dann auf 26 Grad z B gehst dann, dann stellen die Klappen fuer Frischluft mehr auf zu. Also kommt insgesamt weniger (kuehlere) Luft aus den sogenannten Mischluftduesen. Wenn immer nur wirklich kalte Luft durchkommt, dann koennte was faul sein an den Stellmotoren oder an den Klappen. Habe in einem anderen thread gelesen, dass die Stellmotoren diagnosefaehig sind, was aber auch wieder Geld kostet. Also erst mal so testen und dann weiter schaun.
Bild anschauen und man versteht es am einfachsten. Blaue und rote Farbe der Luftstroeme beachten.
[Bearbeitet am 8.1.2003 von Erich]
08.01.2003, 06:30
Die Hinteren mittleren und die Boden-Düsen unter den Vordersitzen, für die Hinteren Füße hat jeder E32.
In der Mitte ist es immer ein Frischluft-Gemisch oder nur Frischluft.
Boden / Füße vorne wie hinten ist gleich geschaltet. (in der Standard-Version)
