23.02.2007, 07:47
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Zitat von MR77
Interessant!
Und hat dein Auto auch einen Spitznamen?
 ahja
Ok sehr gut.. da weiss ich nicht mehr viel zu zu sagen. Eigentlich dauert es recht lange bis ich sprachlos bin.
23.02.2007, 08:36
Der Zerleger
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Das Problem mit den Ölspülleitung habe ich auch beim M70, jetzt wo ich die Deckel runterhabe werde ich sie mit Loctite sichern  hört sich glaub ich nicht gut an wenn die da rumklappern und sich im endefekt noch irgendwo verhacken in der Kette oder in der Nocke nicht gut beim M70 sind es 4 Schrauben pro Seite aber denke mal das Funktionsprinzip ist das gleiche. Des weiteren empfehle ich die Spülleitung mal einen Tag in Bremsenreiniger zu legen damit die kleinen Löcher wieder frei werden denn nur ein gut geschmierter Motor hält lange
23.02.2007, 08:50
#13
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Christian1979
Das Problem mit den Ölspülleitung habe ich auch beim M70, jetzt wo ich die Deckel runterhabe werde ich sie mit Loctite sichern  hört sich glaub ich nicht gut an wenn die da rumklappern und sich im endefekt noch irgendwo verhacken in der Kette oder in der Nocke ....
was heißt hier rumklappern... wann denn ?? was meinst du wie lange du noch fahren kannst wenn deine Nocke kein Öl mehr bekommt..??
23.02.2007, 09:24
www.7er-Shop.de
Haben eure E32 einen Namen??
Sorry....vertippt
24.02.2007, 07:08
#15
740iA
Naja bei meinem war die Schraube auch lose. Keine Ahnung wie lange schon. Die lag unten bei einer Feder rum und hatte sich da festgesezt...
Nockenwelle war so oder so im Eimer von daher nicht das schlimmste, denn ich habe den ja jetzt komplett gemacht. Steht nur noch wegen einem kleinen Problem in der Werkstatt und dann gehts nächste Woche weiter mit dem BIMMER Erlebnis.
Ich hasse Micra fahren..
