Alt 03.02.2007, 13:23   #1
wanze
Standard Störluftventil
Hallo, ich will bei einem 735 das EGS einbauen, aber ich finde das Störluftventil nicht. Ich hab die Suche schon benutzt und ich weis wie das Teil ausschaut aber ich finde es im Motorraum nicht. Kann mir einer erklären wo das Teil ist oder ein Bild zeigen wo es ungefähr sein soll? Danke
Wanze
Alt 03.02.2007, 13:40   #2
evtl. ist es garnicht dran, ich hab es auch nicht, hier mal ein Bild vom 750 wo es dran ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/133398/
Alt 03.02.2007, 14:04   #3
wanze
Also ich war noch mal draußen und nichts gefunden. Was heist garnicht dran? Hat er vieleicht das Teil nicht? Und wenn er das Teil nicht hat, was dann? Pech gehabt?
Wanze
Alt 03.02.2007, 14:11   #4
ist eigentlich nur relevant fuer Deutsche Ausfuehrungen. Da sollte es dran sein. Ich brauch es nicht und ist auch nicht dran.
Der TUEV Pruefer benutzt es.
Alt 03.02.2007, 17:52   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi wanze und Erich
Der 735 hat das Störluftventil nich, das hat nur der Fuffi. Anstatt dem Ventil wird beim TÜV die Bremse getreten, das ersetzt bei der Messung das Ventil!
Gruß Reinhard
Alt 03.02.2007, 18:33   #6
wanze
Hi, wo gehört dann bitte der Unterdruckschlauch vom EGS ran? Denn ein Rückschlagventil hat er auch nicht, weil warscheinlich eine Hydraulische Bremsanlage drin ist.
Wanze
Alt 03.02.2007, 18:59   #7
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
falsch, mein 730 hat ein ventil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 22:54   #8
Rottaler2
† August 2007
MfG Wanze
Hi Wanze
1. Les das mal durch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
2. Wenn du schon Fragen stellst, dann schreib was du vor hast und alles in SIlben aus der Nase ziehen lassen! da du keinen Unterdruck-Bremskraftverstärker hast, findest du auch kein Rückschlagventil, so kann die FZ nur von vor 88 sein!
Du must den Schlauch unter halb der Ansaugbrücke ca. Mitte an das Tankentlüftungsventil anschliesen, leider passt da der beigelegte Schlauch der Unterdruck-Bremse nicht! Dafür hast du ein Y Plastikrohr zum verbinden dabei!
Gruß Reinhard
Alt 03.02.2007, 22:56   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi UBE
Hier wird für einen 735 R6 gefragt und nicht für einen V8, und weil Erich das in Japan nicht hat, habe ich das so erklärt!
Gruß Reinhard
Alt 04.02.2007, 10:44   #10
UBE
ich hab keinen V8 !!!!!!!!!!!!!!!! sondern einen R6
Nachrüstung Störluftventil derpate BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
