Alt 03.01.2003, 19:35   #1
dick-durstig
Fahrzeug: bmw 320
Standard Ölpumpe V8 lose
Grüße Euch!
Habe eben gerade Ölwechsel gemacht,und bei der Gelegenheit gedacht- Mensch schraub doch mal die Ölwanne ab, und schau mal was die Ölpumpe sagt!
Eine Schraube lag schon in der Wanne, die zweite war lose.:(
Die Schrauben an der Pumpe selbst auch gleich angezogen.
Dank der Beschreibung von David alias Chaabo alles kein Thema!
Viele Grüße sendet Euch Henrik!
dick-durstig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2003, 20:01   #2
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Standard V8-Spunks
Na, das war doch dann höchste Eisenbahn!
Bei mir war es damals lange nicht dramatisch.
Lediglich eine der ÖlWANNENschrauben war abgefallen, lag aber noch in der Plastikwanne.
Ölpumpe war noch gut fest.
Hatte aber seit mir dieses "Feature" der ersten V8 zu Ohren kam keinen wirklichen Fahrspaß mehr, bis ich es letztendlich dann kontrolliert hatte. Dann war's Gewissen wieder beruhigt.
Ähnlich geht es mir jetzt jedoch mit dem Thema "Steuerkette beim V8".
Hier kann ja Herbie01 ein Lied von singen!
Was tun?
Auto schnell verkaufen?
Weiterfahren und evtl. den finalen GAU abwarten?
Oder besser doch nachsehen/wechseln???
Auch die Pleullager(-schalen) sollen da so'n Ding sein...
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2003, 20:07   #3
dick-durstig
Fahrzeug: bmw 320
Stimmt die Pleuellagerschalen sollen eigentlich auch mal kontrolliert werden.
Ich sag Dir aber ganz ehrlich, bevor ich da noch ein paar hundert Euro für hinlege hol ich mir lieber ein generalüberholtes Austauschtiebwerk (mit fester Ölpumpe:zwink)
MfG Henrik
Alt 03.01.2003, 20:11   #4
James Bond
@ Chaabo
bei welcher Gelegenheit, hast Du mich denn da fotografiert??
Gibt es ähnliche Probleme auch bei den Zwölfzylinder-Motoren?
Mein Name ist
Bond, James Bond
Alt 03.01.2003, 20:20   #5
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Orginal gepostet von James Bond
Mein Name ist
Bond, James Bond
Hy James
Die Ölpumpe löst sich nicht, aber dafür haben die 12ender genug andere Probleme.
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2003, 04:34   #6
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
geht die wanne eins,zwei fix ab ? um mal eben schnell nach zu schauen ?
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2003, 08:26   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hi an Alle!
Ja die Wanne ist leicht abzuschrauben weil Du muss nur die untere-kleine Wanne entfernen
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 05.01.2003, 09:20   #8
dick-durstig
Fahrzeug: bmw 320
@alle die kontrollieren wollen:
Interner Link) hier stets beschreieben
MfG Henrik!
Alt 05.01.2003, 10:43   #9
volki e21
Hallo erstmal, bin neu hier, fahre einen 5er und finde gerade alle E32 sehr schön.
Zum Thema Ölpumpe: Beim Befestigen der Pumpe sollte man das spannen der Antriebskette nicht vergessen, nur einfach festschrauben reicht eigentlich nicht.
Gespannt wird die Kette so: Zwischen Pumpe und Block sind an den Bef.-Schrauben so graue Hülsen mit Außensechskant SW 16, die Bef.-Schrauben gehen quasi durch diese Hülsen durch. Nach dem lockern aller drei Bef.-Schrauben diese Hülsen so lange gleichmäßig rausdrehen bis die Kette gespannt ist(natürlich nicht zu straff), danach pumpe festziehen und fertig.
Volker
Ölpumpe defekt bei M30 Motor ? krami BMW 7er, Modell E32 49 18.09.2017 23:48
Ölpumpe war fast unten mo740i BMW 7er, Modell E38 6 24.04.2004 02:11
Bis wann gab's die lockere Ölpumpe beim 8-Zylinder? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 13 17.12.2003 18:49
Nochmal ÖLpumpe Silvereagle BMW 7er, Modell E38 2 01.04.2003 00:57
SHOCKING! M73 (V12) hat sich Ölpumpe gelöst - bei 153000km AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2003 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
