Alt 21.12.2006, 16:18   #1
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
OK, danke. Ich werde es gleich mal probieren!
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 16:57   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hier mal ein tread mit bild zum anpressdruckmotor
am allereinfachsten kannst du es testen,wenn du erst mal nur die sicherung
raus nimmst ( steht innen auf der klappe des sicherungskasten) wenn er dann
bei 150 nicht mehr brummt,ist es echt dieser motor)
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=Anpressmotor
Alt 21.12.2006, 20:08   #3
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
hallo,
habe das gleiche Problem aber erst ab ca.180.
Der Übeltäter ist bei mir aber bekannt.Der Scheibenrahmen aus Plastik um die Windschutzscheibe.Unten mitte wo die beiden Teile aufeinanderstossen.Eine Seite hat sich etwas gelöst wahrscheinlich bei dem letzten Scheibenwechsel den Clip verhunzt.
Gruß Peter
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 20:24   #4
peter becker
Zitat von Pedoe Beitrag anzeigen
hallo,
Gruß Peter
hallo peter
in diesem link geht es auch um das problem, hier war es eine dämmung der
türpappen,die für verdruss gesorgt hat, es ist sehr schwer zu beurteilen,wenn
man das geräusch nicht selbst gehört hat.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=65281
Alt 21.12.2006, 20:30   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
hallo peter
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
was meinst du was meiner alles für Geräusche jenseits der 180 macht... wenn ich das hier alles schreiben würde könntest ne Buch draus machen und ich hab schon alle treads durchsucht... wars alles nicht... das wird aus der ferne kaum zu lösen sein schätze ich...
Kai
Alt 21.12.2006, 20:34   #6
peter becker
Zitat von Viper 730i V8 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Kai
hallo kai
genau so ist es, da muss nur irgend ein teil etwas locker sein,oder etwas
schief sitzen und schon gehts los, im oben angehängten tread,war es sogar
nur ein stück der dämmung,was nicht richtig an seinem platz war.
viele grüsse
peter
Alt 21.12.2006, 20:36   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
hallo peter
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
nichts für ungut aber bei mir war das ein Knarzen wie wenn Plastik an Plastik reibt und das bei jeder Geschwindigkeit. Bei mir kam es immer wenn die Straße uneben wurde.
Ein Pfeifen aus der Windschutzscheibe ab 150Km/h (war am Anfang so) und jetzt schon ab ca. 100Km/H habe ich auch.
Evtl. einfach mal an der Windschútzscheibe von außen Stück für Stück den Rand mit Aluband abkleben. Bei mir ist der komplette obere Rand undicht und werde Anfang nächstes Jahr die Scheibe wechseln lassen. Nicht das unter dem Scheibenrand sich noch Rost ansetzt.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 20:42   #8
peter becker
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
ja, ich hatte ja geschrieben,dass man es schwer beurteilen kann,
wenn man es nicht selbst gehört hat.
die idee,die windschutzscheibe einfach mal abzukleben ist natürlich auch
gut, um die geräuschquelle zu finden. wenn nach dem abkleben alles leise ist,
muss der fehler ja in der richtung liegen.
mit deiner windschutzscheibe würde ich nicht zuuu lange warten, wenn es
innen tropft,weisst du nie genau,wieviel schon vorher in die dämmung
gelaufen ist.
viele grüsse
peter
Alt 21.12.2006, 20:49   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
gelaufen ist.
viele grüsse
peter
Ne Ne Tropfen tut es nicht (nur dieses Pfeifen jetzt ab ca. 100Km/H), aber sofort im neuen Jahr wird es in Angriff genommen. Sieht zwar vom Nahen mit dem Aluband im Moment blöd aus, aber bei Sterlingsilber geht es noch gerade.
Die ersten 150 km im neuen 750i esau BMW 7er, Modell E65/E66 2 23.06.2006 17:57
Tuning: DINAN 750 - ca. 150 Bilder Erich BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 22:32
Elektrik: Facelift-SW unter 150,- ??? C.K. BMW 7er, Modell E38 13 19.10.2005 02:52
Statusbericht 150.000 km raftaman BMW 7er, Modell E38 3 18.02.2003 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
