18.12.2006, 11:24
Du musst MESSEN! Nicht vermuten.
Nimm ein Multimeter und check die Batterie mit Motor aus und Zuendung aus, dann mit Zuendung an, dann waehrend des Startvorganges und dann im Leerlauf und dann so bei 1.500 UPM.
Dann haben wir sichere Daten und koennen weiter sehen.
Evtl hast Dir aber doch eine Benzinpumpe kaputt gemacht durch das Trockenlaufen.
Muesste man mal den Benzindruck messen vorne.
