Alt 11.09.2006, 11:23   #33
mk.kaiser
Fahrzeug: BMW 735 E23
Standard Airbag-Lenkrad aus dem E36 im E32
Hallo Leute,
hab den Umbau gemacht. Den 3-Speichen-Lenker aus dem E36/ Z31,8 in den E32.
1.Verzahnung passt, wie schon von dem Holz-Lenker bekannt.
BMW hatte in den älteren Modellen zwei Verzahnungen, klein für ohne Airbag, groß mit Airbag.
2. Stecker Airbag passt nicht, es muß der Stecker vom e32 an die Wickelfeder vom e36 angelötet werden. Lötstelle mit Schrumpfschlauch abdecken.
3.Hupbetätigung geht bei e36 über die Wickelfeder und nicht mehr über Schleifring wei bei e32. Also den Stecker vom Schleifkontakt e32 an die Wickelfeder braunes Kabel vom e36 angelötet. Das blaue Kabel vom e36 wird nicht benötigt, es gibt nur Masse für die Hupe auf das Lenkrad, braucht man nicht, da beim e32 schon Masse über die Lenksäule sicher anliegt. Der Schleifkontakt e32 entfällt komplett.
4.Arretierung Außengehäuse (Stator) Wickelfeder.
Hier ist die meißte Arbeit. Die Arretierung e32 ist für die Wickelfeder e36 auf der falschen Seite.Ich habe mir da eine Halter mit Stift aus 1,5 mm Blech und 4 mm Stift gebogen und geschweißt, den man auf dem Gehäuse Blinkerschalter befestigen kann.
Der vorhandene weiße Kunststoff-Arretierstift kann ausgebaut werden, schleift sonst.
der Rest passt, sieht aus wie original.
Airbag-Lampe geht wie immer aus. Was will man mehr?
Und fertig
Zum Ausbau des Lenkers die Anleitung aus Tipps und Tricks verwenden!!
Martin Kaiser
mk.kaiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
