03.12.2002, 20:57
Fahrzeug: BMW 735 E32, Porsche Turbo 944SII Cabrio
welche Drehzahl bei z.B. 100 u. 160 kmh (Automatik 735)
Mich würde mal intressieren welche Drehzahl euer 735 mit Automatik bei 100, 140 und 160 Kmh dreht.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob meiner richtig Schaltet (habe das Auto erst seit gestern).
Der Schlitten dreht bei 100kmh ca 2800 und beschleunigt bei 160kmh wie eine Rakete hat bei 180kmh 5000 umdrehungen.
03.12.2002, 21:05
abnehmendes
re:
Hier ein Bild meines 735iL Schalters!
03.12.2002, 21:08
abnehmendes
re:
Und hier eines von Nettis 730 Automatic vor dem Umbau auf 3,5er!Allerdings lief er da noch nicht so gut!
Gruss DD
[Bearbeitet am 3.12.2002 von DerDicke]
03.12.2002, 21:12
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Kann auch nur Referenz Werte vom Schalter liefern - der dreht bei 180 knapp über 4000.
03.12.2002, 21:41
Fahrzeug: Bmw750il E32, Corsa B GSI
interresant ist auch der Verbrauch auf der "Economy Control"  :( bei diesen Drehzahlen
Raphael
[Bearbeitet am 3.12.2002 von Ramo750iL]
03.12.2002, 21:52
abnehmendes
re:
Jupp und es zeigt sich wieder der 730iA ist eine suffunke!Der 735iL Schalter war 20km/h schneller und verbrauchte laut anzeige 4Liter weniger!
Gruss DD
03.12.2002, 23:54
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
habe hier auch ein Bild (vor 10Tagen vom Beifahrer aufgenommen)
Den Drehzahlmesser sieht man leider nicht richtig, es waren ca. 5000 U/pm
730iA R6 -keine Modifikationen am Fahrzeug
didi
04.12.2002, 00:01
@ choko
...tut mir leid, ich habe die eigentliche Antwort vergessen.
Dein 735i schaltet offensichtlich nicht in den 4. Gang.
Wenn ich meinen 730i bis an den Roten Bereich drehe macht er
200 im 3. und dann schaltet er hoch.
(Ich hoffe doch Du fährst auf "D")
didi
04.12.2002, 00:03
abnehmendes
Es gibt beim 730iA 2 verschieden Achsübersetzungen und ich würde mal sagen du hast eine Längere!
Gruss DD
04.12.2002, 01:46
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist genug ATF im Automatik-Getriebe ??
Fehler dieser Art könnte Probleme beim Schalten / Schaltpunkt verursachen.
Signatur:
