Alt 19.05.2006, 23:51   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Schnupper,
Du hast meine Anleitung oben nicht richtig gelesen!
"und wieder Öl einfüllen, bis es überläuft. Dann stimmt der Ölstand. Keine Rückschlüsse ziehen, wenn schon Öl beim Losschrauben der Einfüllschraube entgegenkommt, das ist sehr wichtig, denn KORREKTER ÖLSTAND KANN NUR DURCH EINFÜLLEN BIS ÜBERLAUFEN überprüft werden."
um das noch deutlicher zu machen habe ich noch geschrieben:
"Wer nur den Ölstand kontrollieren will, der beherzige Punkt 5. Wenn beim Rausdrehen der Öleinfüllschraube Öl kommt, heißt das nicht, daß der Ölstand stimmt!!! Der Kann NUR durch Einfüllen bis zum Überlaufen bei laufender Maschine und korrekter Temperatur geprüft werden!"
Wenn beim Rausdrehen kein Öl kommen sollte, dann müsste es extrem schlimm sein! Das Rohr läuft immer voll, einmal durch die Betriebstemperatur (dann hat sich das Öl so sehr ausgedehnt, daß das Ölrohr vollgelaufen ist) und dann auch noch durch Bremsen, Gasgeben etc, halt immer dann, wenn das Öl schwappt. Zwei täglich vorkommende Dinge.
EIN SCHWALL ÖL KOMMT DIR IMMER ENTGEGEN, AUCH bei V I E L zu geringem Ölstand!
Rückschlüsse lassen sich nur ziehen, wenn man einfüllt und das Öl wirklich überläuft! Alles andere ist ohne Aussagewert!
Ja, die optimale Temperatur ist 30 Grad, dann wird der höchstzulässige Ölstand erreicht (Reserve sozusagen). Wird von BMW ausdrücklich bei Getriebeproblemen empfohlen! Maximale Temp ist 50 Grad, was ich AUSDRÜCKLICH nicht empfehle.
Mein Tipp: Wenn Du kein Raser bist, mach die Einstellung ruhig bei etwas niedrigerer Temperatur, etwas zu hoher Ölstand macht sich nur bei Rasern mit Dauervollgas bemerkbar, dann steigt das Öl etwas höher und ein Teil schafft sich eventuell aus der Entlüftung heraus. Bei mir (bin kein Raser) besteht diese Gefahr nicht.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2006, 20:40   #2
Hallerndorfer
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32)
Standard hier ein paar Bilder (wenns klappt)
der Wechsel ist kein Problem. Hatte von der Firma ZF in Dortmund -ein Herr Sagert- sehr gute Unterstützung (wurde im E38 Forum bereits berichtet). Der Satz Dichtung mit Filter und Schrauben kostet 45 Euro. 5 Liter Öl kosten ca. 45 Euro, also zusammen rund 100 Euro. Der Drehmoment für den Filter (3 Torx-Schrauben) 8 Nm. Drehmoment Ölablaßschraube: 15 Nm. Drehmoment Öleinfüllschraube 100 Nm. Drehmoment Ölwanne jeweils 10 Nm. Wichtig ist eine Ölpumpe mit Schlauch zu besitzen, sonst ist ein Wechsel nicht möglich. Abgelassen hab ich ca. 4 Liter, rein sind 5 Liter. Wie bereits beschrieben ist es wichtig, zu allerletzt bei laufenden Motor (Parkstellung) das Öl einzufüllen, da sind noch gut 1 liter reingelaufen (bevor es überläuft). Ach ja, um die Öleinfüllschraube zu öffnen, braucht man einen 15er Imbus (hat ja nicht jeder). Empfohlen wird der Öl- und Filterwechsel alle 50tsd. Kilometer. Es sollte ein Dextron II verwendet werden -nicht Dextron III-
Geändert von Hallerndorfer (25.05.2006 um 14:34 Uhr).
Hallerndorfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 10:06   #3
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
im Internet wird Dexron II und Dexron A angeboten. weiß wer, was der Unterschied ist und welches man am besten für das 5 HP nimmt ? DEr Preisunterschied ist gering !
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 10:22   #4
Hier 2 Beispiele
Getriebeölfilter-Satz Automatik BMW E31/E34/E32 EURO 27.90
Für Automatik-Getriebenr. 4HP22824-EH
Im Lieferumfang enthalten:
1 Getriebefilter
2 O-Ringe
1 Dichtung Getriebeölwanne
Hydraulikfiltersatz f.Automatik BMW E34/E39/E32/E38/E31 EURO 29.90
Für Automatik-Getriebenr. 5 HP 30
1 Getriebefilter
2 O-Ringe
1 Dichtung Getriebe
Geändert von Erich (21.01.2009 um 15:58 Uhr).
Alt 22.05.2006, 11:39   #5
Schnupperboller
habe da nochmal ne abschließende Frage, wenn die ölmenge so kritisch ist:
Was heißt genau überlauf ? Muß es aus der Überlauföffnung richtig rausfließen oder reicht tröpfchenweise rausdröppeln ?
Mfg Schnupperboller
Alt 22.05.2006, 12:01   #6
Hi Schuppi, es kann/sollte rausfliessen. Schau mal hier auf den Link von meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...ansService.pdf
Ueberfuellen kann man laut dem US Getriebe-Guru Kirt Koeller eigentlich nicht. Dann kommt es hinten aus dem Ueberlauf raus und verbrennt dann im schlimmsten Fall auf dem Auspuff (je nach Motor-Auspffmodell).
Alt 01.06.2006, 16:41   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Hallerndorfer
Simmt alles soweit, man braucht aber keine Pumpe mit Schlauch, die ganz normalen 1-Liter-Öldosen mit Steigrüssel gehen zur Not auch (darin ist eh meist das ATF abgefüllt). Ohne Frage ist eine Handpumpe mit Schlauch und passend gebogenem Metallrüssel die optimale Lösung.
Nur wenn Du drei Ölwechsel hintereinander machst, bekommst Du vielleicht Muskelkater an den Händen
Harry
Alt 25.05.2011, 17:54   #8
Albert0
Fahrzeug: E32 730i (10.87)
Wie groß darf denn so ein "Schwall" sein?
Mein Getriebe möchte im kalten Zustand nicht, erst wenn's warm ist funktioniert alles top. (Nicht aufs Profil gucken, das Getriebe ist ein 5hp18 in einem 730i V8)
So also Idee: Ölstand prüfen.
=> Auto hinten 10 cm aufgebockt, Motor laufen lassen, Gänge durchschalten, unters Auto, Schraube auf uuuund...
Schwupp rund 1,5 Liter Öl sind draußen, obwohl die Temp bei rund 30 Grad gewesen sein sollte so kurz nach dem Anschalten.
=> Ölflasche mit Tülle geschnappt und rein...
...uuund schwapp: Alles wieder da :(
Wahrscheinlich sogar mehr als vorher.
Das ganze ein paar mal ohne Erfolg aber mit Riesensauerei.
Am Ende waren gut 2 Liter aus dem Getriebe gelaufen, weil es ja dann auch mal irgend wann (zu) warm wurde und immer wieder mal einen ordentlichen Schwapp raus gehauen hat.
Und nun?
Geändert von Albert0 (26.05.2011 um 10:16 Uhr).
Albert0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 13:55   #9
Anleitung - Ölwechsel/-service 5HP18
inklusive Schaltgerät komplett ueberholen.
Eine detaillierte und bebilderte Anleitung von Zlatko, super gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Anleitung - lwechsel/-service 5HP18
Mr.Wash Ölwechsel Ische BMW Service. Werkstätten und mehr... 21 16.08.2006 19:49
730v8 5hp18 welche ölsorte??? neddie BMW 7er, Modell E32 13 03.09.2004 00:02
Elektrik: Fahrenheitanzeige und Unangenehmes nach Ölwechsel Arnie BMW 7er, Modell E38 6 01.09.2004 10:45
Ölwechsel wann? nesi BMW 7er, Modell E38 28 11.01.2004 14:26
Ölwechsel Automaticgetriebe marek BMW 7er, Modell E32 2 19.08.2002 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
