Alt 06.05.2006, 17:04   #1
Blofeld
Infrasonic Clash
Benutzerbild von Blofeld
Fahrzeug: E32, 750i, 1990
Standard Kindersicherung
Hallo zusammen
Folgendes Problem: Die Kindersicherung meines 750ers springt beim schliessen der Türe rein (natürlich nur bei einer Türe). Ist wahrscheinlich ein mechanisches Problem. Das kann ich sicher beheben, hätte aber gerne eine Meinung dazu. Weiss jemand wie lange es dauert, die Türe schon nur von der Verkleidung zu lösen.
Dankesehr!
Liebe Grüsse
Marco
Blofeld ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 17:27   #2
So 1 Stunde
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/rear...or_handle.html
Hab das Problem seit Jahren gehabt, dass die beiden Tueren hinten immer zu gingen beim Schliessen, also konnte keiner mehr aussteigen.
Der Sicherungspin ging immer rueber und wenn ich den mal festgehalten habe bei offener Tuer und dann abgeschlossen habe, dann spuerte ich einen leichten Widerstand.
Hab es einfach geloest, indem ich ein kleines Stueck Esstaebchen in den Schlitz gedrueckt habe, wo der Hebel ist zur manuellen Betaetigungung der Kindersicherung.
Falls Du die Loesung findest wo es dran liegt, sag Bescheid, dann mach ich das mal.
Alt 08.05.2006, 06:51   #3
Blofeld
Infrasonic Clash
Hallo Erich
Ja, daran hab ich auch schon gedacht: einfach einen Platzhalter dazwischen klemmen. Scheue mich eben davor, die Tür zu zerlegen, ist glaub ich ziemlich Zeitaufwendig.
Falls ich mich dazu durchringe, die Türe zu demontieren und etwas finde, werde ich es auf jeden Fall posten.
Danke und Grüsse!
Marco
Alt 08.05.2006, 09:21   #4
Also so wild ist es auch nicht. Habe so vor 2 Monaten den Schliessmechanismus vorne getauscht (mit 2 Mann ist schon besser), hat so ca. 3 Stunden gedauert. Dabei musste ich das Ding noch 3 x ausbauen, weil mir immer ein verschliessener Plastikring aus der Fuehrung gefallen ist.
Den hab ich dann von alten Schloss genommen, und schon ging es.
So wie hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...kMechanism.htm
Aber wenn mal das Wetter gut sein sollte und ich nix anderes zu tun habe an den anderen Autos, attackier ich die Dinger hinten auch noch mal .......
Hab ja genug Teile in Reserve.
Nur muss ich erst mal einen der 750 komplett ausweiden und da ist noch viel zu tun.
Kindersicherung im Fensterheberblock Marathoni BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2006 20:49
ENDLICH ist sie da... DIE TV-FREISCHALTUNG für den E65 !!! arnik BMW 7er, Modell E65/E66 81 26.11.2005 15:59
Kindersicherung macht sicht selbststaendig Erich BMW 7er, Modell E32 38 25.12.2002 10:47
EFH-Schalter in hinterer Tür leuchtet nicht. MR77 BMW 7er, Modell E32 6 24.12.2002 01:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
