Alt 24.03.2006, 16:00   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi DarkDragon
Hast du vielleicht ein anderes Kombi, tausch das mal und beobachte die EML-Leuchte.
Gruß Reinhard
Alt 24.03.2006, 16:23   #12
DarkDragon
Fahrzeug: BMW 735i E32 BJ. 06.89
Hi
Ich beobachte grade bei ebay eins was gleich ausläuft.Leider habe ich keinen im Bekanntenkreis der sonst noch nen Bimmer fährt daher muss ich mir das Teil wohl kaufen habe grade den Verkäufer angeschrieben weil da nicht steht welches BJ. und das aber wichtig ist wegen dem Kodierstecker.
DarkDragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 16:29   #13
Rottaler2
† August 2007
Hi DarkDragon
Du hast wohl das Kombi mit der weißen Rückseite, da ist der Codierstecker im Kabel, immer das nehmen was deiner auch drin hat. Meistens ist der Chip im braunen Stecker, gibt aber auch welche die den Codierchip im BC haben.
Gruß Reinhard
Alt 24.03.2006, 16:38   #14
DarkDragon
hmm wäre das dann richtig? meine rückseite ist auch weiss
Alt 24.03.2006, 17:17   #15
Rottaler2
† August 2007
Hi DarkDragon
Leider sieht man die Rückseite nicht, was da weiß ist, ist nur der Instrumenten- Träger, und der ist bei allen weiß. Frag doch mal den Verkäufer, ist aber schon sehr am Zeitlimit.
Gruß Reinhard
Alt 24.03.2006, 17:25   #16
DarkDragon
Hi
Hatte den Verkäufer angeschrieben aber leider keine Antwort bekommen.
Hatte noch einen anderen Verkäufer angemeldet der einen 735i ausschlachtet wegen dem Teil.
Also wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als warten.
Ich werde Morgen mal den Pedalwertgeber tauschen weil den habe ich auch noch liegen und mal sehen was passiert.
Ansonsten sage ich erstmal Danke für die Ratschläge und wär dankbar wenn sonst noch einer ne Idee hätte was man machen könnte.
Marcus
Alt 25.03.2006, 20:05   #17
DarkDragon
so heute mal den Pedalwertgeber getauscht leider ohne Erfolg also wird es wohl das Kombi sein
Alt 25.03.2006, 21:46   #18
DarkDragon
hmm könnte das evtl was mit der lamdasonde oder dem drosselklappenpoti zutun haben?
Alt 25.03.2006, 22:04   #19
Rottaler2
† August 2007
Hi DarkDragon
Sicher kann das mit den DK zutun haben, lambda weniger, den die gehen nur zur DME, aber DK wird vom EML beeinflußt, auch der Leerlaufschalter in der DK kann so wie das Poti den Fehler auslesen. Aber was mich stuzig macht, das die Lampe halb brennt. Mach mal den Test und Stecke das EML ab, schalte auf Zündung und die Lampe darf nicht brennen. Gib dann mal Bescheid.
Gruß Reinhard
Alt 25.03.2006, 22:12   #20
DarkDragon
Hi Reinhard
wie meinst du das mit abstecken? den stecker vom eml steuerteil abziehen?
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 04:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
Elektrik: EML Probleme 750iA zway BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2004 00:14
EML ???? für was ist das gut ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 11:26
nochmal EML Terence BMW 7er, Modell E32 24 23.04.2003 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
