Alt 20.03.2006, 17:13   #1
Airlancer
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 06/1989
Standard Fragen zu PDC-Nachrüstung
ich habe ein paar Fragen zu meinem nachgerüsteten PDC:
- was bedeutet ein 4 - 5 sekunden langer Dauerton beim einschalten ?
- ich habe momentan nur 4 Sensoren hinten. Kabelbaum (braun) am Steuergerät ist für 8 Stück ausgelegt. Funktioniert das auch mit 4 Stück ?
- mein Gong hat keinen T4 Anschluß. Nur T1 bis T3 . Kabel vom PDC Steuergerät (Pin15 sw/ge) müsste mit T4 vom Gong im Fahrerfußraum verbunden werden.
Was wird da eingespeist, ist das ein Audiosignal ? Brauch ich den Anschluß, wenn ich nur hinten Sensoren habe ?
- ich finde keinen vorbereiteten 6 poligen Anschluß für den PDC Schalter. Im Radioschacht, im oberen Lüftungsgitter, im Fußraum und hinter dem Klimabedienteil ist nichts zu finden. Wo könnte ich noch suchen ?
Ein detailierter Schaltplan würde mir sehr helfen. Das EBA.pdf hab ich bereits.
Danke
Gruß Airlancer
Airlancer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2006, 17:23   #2
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Airlancer,
- Einen 5sec Dauerton bekommt mann wenn irgendwo einen Fehler im PDC System ist.
- Wenn du einen Steuergeraet fuer 8 Sensoren hast mussen diese 8 Sensoren auch angeschlossen sein (daher den Dauerton)
- Du brauchst unbedingt einen neuen Gong. Diese T4 Anschluss gibt die PIEP Signale fuer die vorderen Sensoren
- Einen Stecker fuer den PDC Taster brauchst du nicht unbedingt. Das System arbeitet auch ohne diese Taste
mfg aus Belgien, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2006, 18:17   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Airlancer
Bei deinem Bj. gab es noch kein PDC, also succhst du den Stecker für den Schalter vergeblich, den Kabelbaum mußt du schon verlegen. Den hinteren Lautsprecher hast wohl drin, sonst würdest du kein Piepsen. Es wir im Gong der Analog-Ton erzeugt, ist nur Steuerspannung.
Gruß Reinhard
Alt 21.03.2006, 09:51   #4
Airlancer
danke für die Tipps,
Hmm, eigentlich wollte ich vorne vorerst keine Sensoren anbringen, hinten eine Einparkhilfe würde mir genügen. Als ich letzte Woche beim Schrotti vorbeifuhr stand dort tatsächlich ein seltenes E32 Exemplar mit einer PDC Stossstange hinten. Vorne hatte der auch keine Sensoren. Leider war sonst schon alles ausgeräumt. Ein Steuergerät hatte ich bereits früher bei Ebay besorgt.
@RolandDV:
Auf dem Steuergerät ist der Pin 1 bezeichnet mit "Umschaltung von 4 auf 8 Sensoren." Der ist aber nicht belegt, es ist für Pin 1 kein Kabelschuh im Stecker. Wenn ich da ein Minus draufgebe, würde es mit meinen 4 Stück funktionieren, oder, wenns weiterpiepst könnte ich sehen ob doch noch ein anderer Fehler da ist. Dann bräuchte ich auch keinen T4 Anschluß.
@Rottaler2: Reinhard, es befindet sich hinten auch kein PDC Lautsprecher. Ich musste einen Aktivlautsprecher dranhängen um den Gong hinten zu hören. Habe die Verstärkung etwa so eingestellt, daß er gleich laut mit dem vorderen Gong ist. Falls einer der Sensoren defekt sein sollte. Wie würdest Du die Sensoren auf Funktion prüfen. Mit einem Frequenzzähler ? Der Test mit dem Fingerkuppe auf den Sensor funktioniert anscheinend noch nicht, weil von vornherein schon die Fehlermeldung kommt.
Gruss Airlancer
Alt 21.03.2006, 10:57   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Airlancer
Nach meinem Schaltplan soll der Lautsprecher an Pin 26+8 an Stecker X300 angeschlossen werden, also ohne Verstärker kann der direkt dort angeschlossen werden, der Lautsprecher selbst kommt neben den hinteren Lautsprecher der HiFi Anlage in die runde Mulde. Ich habe den Schaltplan der späteren Produktion hier, und da gibt es 2 Stecker am Steuergerät.
Gruß Reinhard
Alt 21.03.2006, 18:36   #6
Airlancer
Hallo Reinhard,
Danke fürs Nachsehen. Ich muß erst die fehlenden Teile besorgen. Sonst kann ich nicht weitermachen. 4 Stück Sensoren und einen Gong mit T4.
Wann ist denn dieses Jahr in Eggenfelden Amateurfunkflohmarkt ? Müsste glaub ich irgendwann im April sein. Vielleicht fahr ich runter, dann melde ich mich.
Gruss Airlancer
Alt 21.03.2006, 19:20   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Airlancer
Hallo Reinhard,
Gruss Airlancer
Hi Airlancer
Da hast du mich am falschen Fuß er wischt, aber im April ist zwischen 14 und 23 Gerner Dult, da geht nix. Kannst mir ja Mitteilen wann es ist, und schau vorbei wennst hier bist.
Gruß Reinhard
Alt 15.09.2006, 08:46   #8
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Airlancer,
wie ist der aktuelle Stand der PDC-Nachrüstung?
Würde mich interessieren, da ich demnächst auch das PDC nachrüsten will. Habe schon alle Teile liegen: 8 Sensoren, das Steuergerät, den Kabelbaum für Sensoren, den PDC-Schalter und die beiden Gongs.
Habe auch nach den Steckern für PDC-Schalter und Gong vo. gesucht. Der Stecker im Steuergeräteträger ist vorhanden, daher vermute ich, das der Kabelbaum für die Stromversorgung des PDC-Steuergerätes vorverlegt sein soll.
Im Fußraum habe ich einen gefunden, weiß aber nicht, ob das der richtige ist: am vo. Gong habe ich den Stecker mit einem Stück Kabel in Blau-Gelb; das Kabel des gefundenen Steckers ist Schwarz-Weiß.
Hinter dem Klimabedienteil war die Suche bis jetzt erfolglos, da gibt es viele gebunden Kabel, muß dann wohl die Mittelkonsole ausbauen und richtig nachschauen oder ein neues verlegen.
Hat noch jemand PDC nachgerüstet, sind die Stecker dafür irgenwo gebunden? Bin euch für jeden Rat dankbar.
Gruß, Wolfgang
WOLF ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 22:58   #9
Airlancer
Hallo Wolf,
bei mir hat es geklappt, funktioniert einwandfrei. Hatte zuerst nur 4 Sensoren, jetzt 8 . ( Wenn man Pin 1 des Steuergerätes auf plus 12 Volt legt, schaltet man von 8 Sensoren auf 4 Sensoren um ohne dass eine Fehlermeldung kommt. ) das wird wahrscheinlich auch beim E34 so gemacht, der nur 4 Stück hat.
Obwohl meiner Bj. 05/89 ist, waren bereits alle Kabelbäume incl. Stromversorgung (schwarzer Stecker am Steuergerät) komplett verdrahtet.
Mir ging es genauso, konnte das Kabel für den PDC Schalter nicht finden.
Er lag ziemlich weit hinten in Höhe der Handbremse unter der Konsole.
Bei der Suche des hinteren Lautsprecherkabels bin ich auf der Beifahrerseite Abdeckung C-Säule fündig geworden. Hatte vergeblich auf der Fahrerseite gesucht.
Ich weiss jetzt nicht mehr was das PDC Kabel im Fussraum für eine Farbe hatte. Es war ein einzelnes , passte auf T4 vom Gong. Ich müsste morgen mal nachsehen.
Gruss Airlancer
PDC, TCM, Radio und Navi Fragen Tscharlie BMW 7er, Modell E38 12 01.11.2006 19:01
Karosserie: Fragen zur Nachrüstung der Scheinwerferwaschanlage!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 3 06.07.2005 20:40
Elektrik: PDC Vorne Nachrüstung wer kann helfen? Scharly BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 16:43
3 Fragen: PDC Schalter leuchtet nicht etc. Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2003 02:05
Brauche Hilfe: PDC Nachrüstung E39 JRAV Autos allgemein 1 17.09.2003 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
